Hallo, ich habe folgendes Problem. Vielleicht weiss jemand einen Tipp der mir weiterhilft. Ich hab ein SRAM über die GPIO am LPc2148 hängen. Hab mit dieser Einstellung die Leitungen gut ansteuern koennen, als das SRAM noch nicht angebunden war. Jetzt hab ich das SRAM angebunden und ich seh meine Ansteuerung noch aber die ist minimal bei 3,3 V. Also bei Low krieg ich das Signal nicht auf Low. Aber das ist nur der Fall bei den Adressleitungen. Die IO Leitungen verhalten sich weiterhin korrekt auch mit angebundenen SRAM. /* Address IO signals /* IOPIN0 |= 0x001FFFF0; // A0-A16 as output IODIR0 |= 0x001FFFF0; // A0-A16 as output IOCLR0 |= 0x001FFFF0; // A0-A16 as output /* IO signals */ IOPIN1 |= 0x00FF0000; // IO1-IO8 as output IODIR1 |= 0x00FF0000; // IO1-IO8 as output IOCLR1 |= 0x00FF0000; // IO1-IO8 to low while(1){ IOSET0 |= 0x001FFFF0; // A0-A16 as output IOCLR0 |= 0x001FFFF0; // A0-A16 as output IOCLR1 |= 0x00FF0000; IOSET1 |= 0x00FF0000; } Hat jemand einen Tipp oder eine Idee? Das SRAM ist 1:1 am LPC2148.
stimmt aber eine idee was ich da anders machen muss hast du auch nicht? irgendwie vermute ich brauch ich da pullups oder so?
Moment nochmal: Port0 ist ok wenn SRAM nicht dran, aber angenagelt auf 3,3V wenn dran? Dann solltest du evtl. mal den Anschluss vom SRAM kontrollieren (insbesondere GND), denn dessen Adressleitungen können, wenn korrekt, den Port nicht beeinflussen.
puh das war mal wieder ein klassiker. Ein Kommentar davor wurde /* so beendet und somit war der ganze bereich auskommentiert :-) au backe g danke nochmal!
Hallo Benedikt, was mir zu dem Thema noch einfällt: Die LPCs haben einige Open-Drain Pins für I2C. Das betrifft in deinem Fall P0.11 und P0.14. Diese Pins können nur low-pullen, für high brauchst du einen externen pull-up (siehe Datasheet Rev.02 Seite 11). Gruß, Dominic
Ah Hallo Dominic, ja danke die hab ich bereits eingebaut jetzt gehts einwandfrei. P.S. Hast du meine E-Mail letztens bekommen mit der neuen usbprog.c Version? Gruss Bene
Ah, jo, hatte ich bekommen, und ist in der aktuellen Revision auch bereits eingebaut, nur ein Reply hatte ich vergessen. Gruß, Dominic
