Morgen, gibt es kleine transformatoren / übertrager, die auf beiden seiten die gleiche wiklungszahl haben, so dass sie lediglich eine spannung galvanisch trennen? Welchen Wert spielt dabei stets die angegebene Frequenz mit der diese Transformatoren arbeiten? Wie stabil sind solche Transformatoren? Manfred
@ Manfred (Gast) >gibt es kleine transformatoren / übertrager, die auf beiden seiten die >gleiche wiklungszahl haben, so dass sie lediglich eine spannung >galvanisch trennen? Klar, nennt sich Trenntrafo. >Welchen Wert spielt dabei stets die angegebene Frequenz mit der diese >Transformatoren arbeiten? Sie sollte passen. Einige Trafos sind nur für 50 Hz geeignet, andere für 50 und 60 Hz. >Wie stabil sind solche Transformatoren? Man kann sie meist bedenkenlos aus 5m Höhe auf Beton fallen lassen. ;-) Was willst du denn damit machen? MFg Falk
Falk Brunner wrote: >>Welchen Wert spielt dabei stets die angegebene Frequenz mit der diese >>Transformatoren arbeiten? > > Sie sollte passen. Einige Trafos sind nur für 50 Hz geeignet, andere für > 50 und 60 Hz. Das ist nicht ganz korrekt, es ist eher umgekehrt: Ein 50Hz Trafo ist für 60Hz geeignet, aber nicht umgekehrt. Höhere Frequenzen (bis zu einer gewissen Grenze) sind immer möglich, umgekehrt kann der Trafo aber in die Sättigung kommen.
