Hi, ich bin Einsteiger und auf der Suche nach einem Lötkolben, der mich am besten zumindest die nächsten Jahre begleiten soll. Im Netz finden sich Unmengen an Informationen, Empfehlungen, etc. Neben den Weller-Produkten, die zumindest neu recht teuer sind finden sich vor allem folgende Empfehlungen immer wieder: - ELV LS50 (von Conrad gibt es wohl noch ein ähnliches/gleiches Modell) - Ersa Analog80 - Ersa RDS80 Der ELV ist ein gutes Stück günstiger als die beiden Ersa-Modelle. Lohnt sich der Mehrpreis für einfache Lötarbeiten? (Wahrscheinlich ab und zu mal eine Platine bestücken/bearbeiten, (Elektronik-)Kabel flicken, etc. Für SMD und andere Kleinstbauteile bin ich viel zu grobmotorisch...) Die beiden Ersa-Modelle sind z.B. bei ebay fast gleich teuer. Welcher ist denn jetzt die bessere Wahl bzw. was sind die Vor-/Nachteile? Ich erkenne da ehrlich gesagt derzeit keine UnterschiedE?! Danke im Voraus Bernd
Haben uns von ELV mal die Entlötstation gekauft, die Verarbeitung und das Material sind nicht so schön verarbeitet wie bei der Ersa Lötstation. Ich würde sagen solange man bei Ersa oder Weller einkauft macht man nix Falsch. Bei Ersa werden die Kabel Flexibler bei den Größeren Lötstationen. Habe hier eine Digitale Ersa Station bin aber der Meinung das sich der Mehrpreis nicht lohnt, werde mit privat auch die Analog 80 kaufen
also ich hatte die RDS80 und war nicht zufrieden - habe sie gerade bei Ebay versteigert. Die ELV ist in Ordnung. Praktisch genau das gleiche wie bei Conrad oder ELV (sieht nur optisch leicht anders aus, hat aber exakt den gleichen Lötkolben) gibt es gerade bei Display3000 im Angebot - 20 Euro billiger als bei ELV. Ich habe mir vor 2 Wochen diese hier http://www.shop.display3000.com/ - linke Seite, 3. von oben gekauft und bin viel zufriedener als mit der RDS80. Die RDS80 Lötstation ist vielleicht OK aber der Lötkolben mit den Ersa Lötspitzen ist für SMD löten das letzte - da kommt trotz angeblicher 80 Watt nie genug Hitze an. Olli
Die RDS80 kannst Du wirklich aus der Liste streichen! Das ist die allerletzte Lötstation, die ich kenne. Hat mich dann überzeugt, sie zu verschenken und die Kohle für die Weller 80W-Station rauszutun. Ich denke, die ERSA analog 80 hat nichts mit der RDS80 zu tun und sollte wesentlich besser sein - vergleichbar der Weller. BTW: Die Suchfunktion wird hier erbitterte Diskussionen um gerade diese Lötstationen finden - wenn man sie benutzen würde !
So schlecht ist die RDS80 nun auch wieder nicht. Mit den 80 Watt das ist so eine Sache: Beim Aufheizen nimmt sie weit mehr als 80 Watt auf, aber beim Löten nur zwischen 25 und 32W, gemessen primärseitig mit einem guten Leistungsmessgerät. Das reicht aber, wenn man eine angemessene Spitze verwendet. Mit einer sehr langen und extrem dünnen Spitze wird der Lötstelle natürlich zu wenig Wärme zugeführt. Das ist aber ein generelles Problem, ich glaube nicht das die Wärmeleitfähigkeit der ERSA-Spitzen schlechter ist als bei anderen Fabrikaten. Was mir nicht so gefällt an der RDS80: Die Spitzen sind etwas klobig da innenbeheizt, dieses Stecksystem der Spitzen ist etwas wackelig, die Zuleitung des Lötkolbens ist etwas steif. Es gibt sicher besseres Lötwerkzeug, aber für gelegentliches Löten ist es schon ok.
@Bernd Hole dir eine Ersa Analog 80. Gebraucht gibt es die bei ebay für um die +/- 65 Euro (je nach Zustand). Ist ein schönes Teil, bei dem ich bis jetzt noch nichts nachteiliges entdeckt habe (die RDS 80 kenne ich nicht genauer; stand aber auch bei mir in der engeren Wahl. Hatte mich dann aber für die Analog entschieden, weil wegen gebraucht keine Garantie und Analoges sich eher reparieren lässt, wie etwas mit Display und möglicherweise unbekannten Innereien).
Ich habe die Analog 80 und bin voll und ganz zufrieden. Das Kabel ist schön flexibel und sie heißt schnell auf. jonny
Hi Ich hab selbst eine RDS80 zuhause. Aber jetzt in der Arbeit habe ich die ehre mit einer Weller WS81 arbeiten zu dürfen. Die RDS80 ist sicher brauchbar, jedoch bin ich auch nicht so ganz zufrieden damit. 1. die Leitung zum Lötkolben ist zu starr. 2. Die Leistung beim Löten hat mich enttäuscht... sobald etwas grössere Massefläche an einem Pad hängen, kanns schon mal einige Sekunden (>7) dauern bis man löten kann. Die WS81 hat hingegen eine viel weicher Leitung und ist auch etwas leichter und Kleiner. Ausserdem heizt sie extrem schnell auf... und der Dauerbetrieb macht ihr auch nichts. Es kommt schon mal vor, dass bei uns die Lötstationen ein paar Tage durch an sind. Fazit: Ich würd mir jetzt im nachhinein eher eine Weller als eine Ersa kaufen. mfg SChoasch
Die Lötstatonen ANA 80 und RDS 80 kann man nicht wirklich vergleichen, erfüllen aber Ihren Zweck, solange nicht bleifrei gelötet werden muss. Auch bei Masselötungen sind beide Stationen nicht geeignet. Der Grund ist das beide Heizkörpersysteme keinen Temperatursenor am Heizkörper besitzen und daher ein träges Nachheizverhalten zeigen. Der Lötkolben der ANA 80 A (Power Tool) sowie die Digtial 2000 Serie mit 60 Watt (DIG20A64), Power Tool (DIG20A84) und dem Highlight die ICON (i-Tool)sind alle mit Temperatursensoren ausgestattet. Natürlich kosten diese Stationen mehr, aber Sie können damit alle Lötprobleme im Bereich Löten und Entlöten bewältigen. Nähere Infos auch unter www.ersa.de
Sowohl mit ERSA und auch Weller kann man nicht viel falsch machen. Beides sind Profianbieter (ERSA vielleicht noch mehr) Wir haben Ersa Ana 60, Ersa SMD 800 und eine Ersa Reflowanlage Hotflow 3 im professionellen Einsatz seit Jahren. Ohne Probleme!
Ich finde die RDS80 durchaus brauchbar. Das steife Kabel ist ein Problem. Das habe ich mit drei zum Zopf geflochenen 0.25 mm2 Feinleiter-Siliconlizen ersetzt, jetzt liegt der Loetkolben leicht in der Hand. Ich loete damit uebrigens bleifrei. Bei groesseren Flaechen sollte man unbedingt die "hohe Waerme" Spitzen benutzen.
Das Original-Kabel der RDS-80 ist wirklich peinlich und macht die ansonsten IMO sehr gute Lötstation zu einem einzigen Ärgernis... Ich habe mir inzwischen mit einem Kabelwechsel beholfen und bin seither sehr zufrieden. Details dazu gibt's hier: http://www.jave.de/blog2/?p=130
Die RDS 80 ist der Größte Schrott. kauf dir lieber die Weller WS 80 oder 81
