RFM01 / RFM02 und bascom
OP #620145
der Krampf geht weiter. ich habe mal versucht die Software in Bascom für
ein Rfm01 und Rfm02 mit Mega8 zu schreiben. Funktioniert aber leider
nicht. Momentan teste ich den Rfm02 (Sender). Mit meiner
selbstgeschriebenen Routine kann ich über SPI z.B. die Frequenz am Clk
in verschiedene Werte ändern. Aber das Senden will nicht. Hier mein
Code:
vorallem die Bascom-Experten können mir vielleicht Tipps geben.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Declare Sub My_trans2(byval Mylowbyte2 As Word)
Declare Sub Rf02_shiftout(byval Senddata As Byte)
Declare Sub My_spi(byval Mylowbyte As Byte)
Ddrc = &B11111000
Ddrd = &B00101111
Ddrb = &B11111110
Spi_cs Alias Portb.2                                        ' SS-Pin
Spi_sdi Alias Portb.3
Spi_sdo Alias Pinb.4
Dim Temp As Word
Dim Temp_byte As Byte
Dim A(8) As Byte
Dim L As Byte
Dim Test As Byte
Dim Lauf As Byte
 Set Spi_cs
 Waitms 150
  Call My_trans2(&Hc0e0)
  Call My_trans2(&H8f80)
  Call My_trans2(&Hc2a0)
  Call My_trans2(&Ha620)                                    '433,92 MHz
Freq Setting
  Call My_trans2(&Hb400)                                    '  &Hb420
  Call My_trans2(&H8f80)                                    ' 10 Mhz
  Call My_trans2(&Hd2c0)
  Call My_trans2(&Hc823)                                    'c823 =9600
c811 =19200
  Call My_trans2(&Hc038)
  'Call My_trans2(&H8a80)                                    ' 1,8A80
6666 Mhz
Portc.3 = 0
Test = &HCC
   Portb.3 = 0
Do
Call My_spi(&Hc6)
Loop
End
    Local I As Byte
    'Local Mylowbyte2 As Word
    Reset Spi_cs
 '   While Pinb.0 = 0
    For I = 15 To 0 Step -1
        If Mylowbyte2.i = 1 Then
                                Portb.3 = 1
                                 Else
                                Portb.3 = 0
                            End If
            Portb.5 = 1
                      'SCK
            Waitus 1
            Portb.5 = 0
    Next I
    Waitus 40
    Set Spi_cs
End Sub
    Local I As Byte
    Reset Spi_cs
    For I = 7 To 0 Step -1
        If Mylowbyte.i = 1 Then
                                Portb.3 = 1                 'sdi High
                                Else
                                Portb.3 = 0                 'sdi low
                            End If
            Portb.5 = 1
                      'SCK   nächsten Takt erzeugen
            Waitus 1
         '  $asm
         '     nop
         '     nop
         '     nop
         '  $end Asm
            Portb.5 = 0
    Next I
             'sck low
      'Portb.5 = 0
    Waitus 40
    Call Rf02_shiftout(&Haa)
    Call Rf02_shiftout(&H2d)
    Call Rf02_shiftout(&Hd4)
    Call Rf02_shiftout(&H41)                                'paar daten
    Call Rf02_shiftout(&H42)
    Call Rf02_shiftout(&H43)
    Call Rf02_shiftout(&H44)
    Call Rf02_shiftout(&H45)
    Call Rf02_shiftout(&H46)
      Set Spi_cs
    While Pinb.0 = 1
    Wend
    Call My_trans2(&Hc464)
  End Sub
 Local J As Byte
 Portc.3 = 1
 For J = 7 To 0 Step -1
          While Pinb.0 = 1
          Wend
          While Pinb.0 = 0
          Wend
            If Senddata.j = 1 Then
                                Portb.3 = 1
                                Else
                                Portb.3 = 0
                          End If
 Next J
End Sub
