Hallo! Seit ein paar Tagen kann ich meinen 4433 nicht mehr programmieren. Ich hab die Schaltung aufgebaut, wie im Tutorial beschrieben und hab auch monate lang damit problemlos gearbeitet. Aber jetzt geht nichts mehr. Ich dachte, möglicherweise ist am Programmer der HCT futsch - hab ihn heute ausgetauscht, aber es hat nix gebracht. Auch ein Tausch des uC brachte keine Veränderung. Die Schaltung, (auf einem Steckbrett) sollte auch funktionieren - mit der hab ich den uC schon geflasht. Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann ... Vielen Dank! Steffen PS: Ich verwende YAAP
hast du sonst irgendwelche veränderungen am pc gemacht? Betreibtst du das board mit batterie, evtl?
das board wird mit nem Netzteil betrieben. Am PC ist auch nichts geschehen. Am Board liegen auch exakt 5.00 V an (hab ich nachgemessen) und beim programmieren kommt auf der SCK Leitung euch ein Taktsignal. Auch das Resetsignal kommt. Ist der ATMega8 pinkompatibel? dann könnte ich den mal hinhängen ...
Ok, sollte sich eigentlich erledigt haben - das Verbindungskabel von Programmer zu Zielschaltung ist defekt ... Danke trotdem fürs lesen ...
hallo alle zusammen ich hab das selbe problem meine avrs lassen sich nach einiger zeit nicht mehr programmieren ich hatte am anfang einen atmega8515 der einige zeit ging und sich dann nicht mehr programmieren ließ daraufhin hab ich mir 2 atmega16 bestellt und diese programmiert einer hat 2 stunden lang perfekt funktioniert bis er sich nicht mehr beschreiben ließ als ich dann den anderen in einer anderen (einfachen) schaltung testen wollte ließ sich dieser auch nicht mehr beschreiben bei allen drei fällen hat ponyprog plötzlich den avr nicht mehr erkannt error 24 hab den dann mit leds getestet und alle pins scheinen zu funktionieren auch die avrs ziehen normal strom und an der software hab ich auch nichts geändert wie auch an den fuse bits arbeite mit avr studio und ponyprog unter xp programmiere in assembler hab n pc netzteil als netzgerät 5V und n steckbrett zum schaltung aufbauen der programmer ist gekauft und am parallel port angeschlossen kabel länge zwischen programmer und avr is die orgninal kabelläng ca 1m ich hab schon einiges gelsen dass durch lange kabel die fuse bits geändert wurden aber dass dies 2mal hintereinander passiert und dann auch noch mit dem gleichen effekt bei verschiedenen programmen halte ich für seh unwarscheinlich ah ja und meine frage is was ich noch probieren kann außer mir neue avrs kaufen mfg braineater
