Hallo Ich will ein wenig was über CAN lernen. µC ist alles bekannt. Was ich aber Suche, ist ein Einsteigsprojekt zu CAN. Also ein Stück Hardware auf der Gegenseite mit der ich dann kommunizieren kann und meinen µC Aufbau und Programm spielerisch erproben kann. Gibt's da was sinnvolles, was preiswert ist und ein wenig Spaß bietet? So eine Art "Hello World" Hardware.
Keine Ideen? Hier machen doch so viele in CAN, wenn ich mir die anderen Beiträge so ansehe. Wobei nutzt ihre denn das? Kann doch nicht nur darum gehen, eigene Controller miteinander zu verbinden - oder?
Na, worum denn sonst?
Als Ausnahem davon könnte man ja nur CAN<-->"XX" Gateways sehen,
die eine Protokollumsetzung machen. Ansonsten geht es immer nur
um das eine: Interprozessor-Kommunikation!
>>Kann doch nicht nur darum gehen, eigene Controller miteinander zu verbinden > >Na, worum denn sonst? Echt guter Witz! Der CAN Bus wurde afaik von Bosch für die Automobilindustrie entwickelt. Der Bus wird aber auch sehr häufig in anderen industriellen Applikationen eingesetzt. Z.B. in der Industrierobotik. Die Firma Amtec Robotics (http://www.powercube.de) fertigt Antriebselemente für solche Industrieroboter. Diese Elemente gibt es mit verschiedenen Schnittstellen wie z.B. RS232, Profibus aber auch CAN-Bus. Leider werden die Preise solcher Elemente wohl für den Hobbybastler jenseits von gut und böse liegen. Als Einstiegsapplikation fällt mir wirklich auch nur die Interprozessor-Kommunation ein. Du kannst ja zwei uC mit CAN-Schnittstelle nehmen und der eine steuert dann z.B. eine Anzeige oder einen Motor an. Du könntest auch versuchen Fahrzeugteile anzusteuern. Z.B. Displays, Autoradios. Da wirst du aber möglicherweise nicht viel Doku zu finden. Allerdings würde ich nicht empfehlen, dass du ohne besonders Ahnung davon zu haben, an dem Bus deines Fahrzeugs herumbastelst. Du könntest dir Teile vom Schrott holen. Einige Displays vom Amarturenbrett haben einen CAN-Bus. Ich habe schon mal ein MP3-Player-Projekt gesehen, wo Interpret und Titel des Songs auf einem solchen Display direkt über der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt wurden ;)
[Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem...] Ich wäre auch sehr an einem Beispielprojekt im Zusammenhang mit CAN interessiert. Zum Thema CAN habe ich mir mittlerweile etwas Literatur durchgelesen und würde nun gerne praktische Erfahrung sammeln. Es ist nicht gerade einfach, sich selbst eine Beispielaufgabe vorzugeben, wenn man die verwendeten Techniken nicht (oder kaum) kennt. Irgendwelche Projekte in Zeitschriften etc. konnte ich dazu leider auch nicht finden. Hat vielleicht jemand mittlerweile etwas adäquates gefunden?
was ich als nette Idee empfinde (aber sicherlich aufwendig) ODB2 (CAN und sonstige Signalleitungen) --> MicroController --> Radiotext (RDS) fähiger UKW-Transceiver --> Anzeige im Autoradio_Display. Als Bedienteil könnte ein "Mobiltelefon-Cursortaster" ausreichend sein am MC
Das von mir zuvor gesagte wäre eher als Einsatz in einem fahrtüchtigen Auto gedacht. ----- Für die ursprüngliche Anfrage würde ich einfach irgendwelche alten Steuergeräte vom Schrottplatz abstauben und da mal ein bischen rumexperimentieren was da an Meldungen rein und raus gehen kann. Manche Auto-Radios können auch per CAN-Bus angesteuert werden zur Senderumschaltung, Lautsttärke etc.
> was ich als nette Idee empfinde (aber sicherlich aufwendig) > ODB2 (CAN und sonstige Signalleitungen) --> MicroController --> > Radiotext (RDS) fähiger UKW-Transceiver --> Anzeige im > Autoradio_Display. Wie kommst Du auf die Idee, dass Du über OBD2 an das Display eines beliebigen Autoradios herankommt ? Es mag Ausnahmefälle geben, bei denen das Radio über CAN mit Lenkrad, MFD (Multifunktionsdisplay) oder FIS (Fahrerinformationssystem) kommuniziert, aber das Du über OBD2 Zugriff auf das Display hast, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Zum Üben ist das auch etwas riskant - ich würde erst einmal Daten zwischen 2 CAN-Knoten austauschen - ich glaube, da gibt es etwas in der Codesammlung. Dann könnte man sich eventuell ganz vorsichtig an den OBD2 wagen..... Hier hast Du zwar keinen Zugriff auf sicherheitsrelevante Funktionen, kannst aber u. U. Steuergeräte zur endgültigen Abschaltung bringen, was Dir einen kostenpflichtigen Werkstattbesuch bescheren könnte...... Otto
...als erstes einen kleinen CAN-Sender mit uC entwickeln, der zyklisch auf dem CAN eine Botschaft sendet (so alle sek. mal eine Nachricht erst auf fester ID)... Das kann man mit einem Oszi noch recht gut verifizieren. ...als zweites dann einen CAN-Monitor welcher sowohl UART als auch CAN hat und damit sämtlichen CAN aufzeichnen und als Zeile mit oder ohne timestamp per UART->RS232 an ein angeschlossenes Terminal(programm) ausgeben. Das noch beliebig schick machen ;-) und dann mit einer Sendemöglichkeit versehen. Nun haste erstmal alles was zum vernünftigen weiterentwickeln gebraucht wird und schon einen guten Einstieg geschafft ;-). gruss, tom.
"...als erstes einen kleinen CAN-Sender mit uC entwickeln, der zyklisch auf dem CAN eine Botschaft sendet (so alle sek. mal eine Nachricht erst auf fester ID)... Das kann man mit einem Oszi noch recht gut verifizieren." Blöd nur, das kein ACK kommt, der arme Kerl meint doch, dass ihn keiner versteht, den einsamen Rufer in der Wüste... 2 Knoten sind schon das Minimum, was man für allererste Gehversuche braucht. Sehr praktisch dabei, wenn man weiss, das zumindest einer garantiert funktioniert :-)
>Wie kommst Du auf die Idee, dass Du über OBD2 an das Display eines >beliebigen Autoradios herankommt ? gar nicht, er will NAchrichten vom CAN einlesen und per FM-Trasmitter ans Radiosenden, welches dann den RDS-Text darstellt. (Hat er aber auch so geschrieben)
Bau dein auto auseinander, dann solltest du massig can-buchsen finden. Die wollen alle mit selbstgebastelter elektronik "getuned" werden^^ Spass beiseite, das mit dem autoradio ist schon ne super idee, aber die hersteller halten sich mit brauchbaren datenblättern/dokumentation scheinbar ziemlich zurück, zumindest finde ich jetzt so auf die schnelle nix brauchbares
Danke für den Link. Sowas dachte ich mir, http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard und dahinter den FM-Transmitter dran, schon kann man auf dem Autoradio nett "radiotexten". Sogar den "akustischen Kanal" von FM könnte man mit nutzen, um z.B. irgendwas zu signalisieren.
Danke auf jeden Fall für die große Resonanz auf die Thread-Wiederbelebung. Mein Fazit ist, dass es gar nicht so einfach ist, ohne konkrete Aufgabenstellung (z.B. durch den Job) in das Thema reinzukommen... ;-)
