Hallo Atmeler, ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine AT1200 CPU in den Power - Down Modus versetzen. Das klappt auch, allerdings verringert sich der Stromverbrauch nicht (immer noch 6mA), außerdem reagiert die Kiste nicht auf den externen Interrupt, wacht also nicht auf. Wenn man im angehängten Programm den sleep-Befehl auskommentiert, läßt sich alles wunderbar interruptieren. Beschaltung und Interrupt -Routine scheinen also in Ordnung zu sein. Woran kann es liegen, daß die CPU weiter "schläft" ??? Ich betreibe den AT1200 mit internem Oszillator, kann es daran liegen ?? Bin für alle Ideen usw. offen, vielen Dank schonmal und bis dann, Christoph
Hallo, habe jetzt den ATmel in Idle-Mode im Betrieb. Er zieht dann 3mA. Der Powerdown Mode funktioniert auch, 0,6 uA Stromaufnahme. Allerdings wacht der IC dann ´nicht mehr auf. Woran kann das jetzt noch liegen ? Ich betreibe den AT 1200 mit 5 V und internem oszillator. Mit externem hab ich auch schon probiert, ändert aber nichts. Gibt es Atmels, die kein Power down können ? Ich hab schon im netz geguckt, aber auch da nichts gefunden. Wäre sehr dankbar um irgendwelche Anregungen... AtmelChristoph
Hallo, bitte helft mir doch bei dieser einzigen Frage: Kann man den 1200er im Powerdown Modus überhaupt mit dem externen INterrupt aufwecken ? Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, soll das doch gehen.... Ich probier weiter... Bis dann, Christoph
Vielleicht findest Du ja in diesem Artikel eine Antwort http://www.avrfreaks.net/Tools/ToolFiles/236/DN_003.pdf
Hallo, ich habe jetzt das Problem gefunden: Der INT0 weckt die CPU im PowerDown-Modus nur auf, wenn der Int0 auf Low Level programmiert ist. Falling/Rising edge funktionieren NICHT! Mann, jetzt hab ich aber lange gebraucht, um das rauszufinden. Naja, auf jeden Fall hab ich jetzt die geilste Taschenlampe der Welt. Trotzdem danke für Deinen Beitrag, Frank. Bis zum nächsten AT-Problem, AtmelChristoph
