Hallo, ich habe von der Schule aus einen Ti-83 Plus Gafiktaschenrechner und bin auf die idee gekommen diesen mit einem AVR zu verbinden z.B.4433 um Daten in beide Richtungen zu Uebertragen. Dazu braeuchte ich aber Informationen, wie Daten von dem Taschenrechner gesendet werden. Hat jemand schon mal sowas gemacht oder weiss wo man dazu Informationen bekommen koennte? Gruss Anton
Hallo! Hab solche Sachen schon mit dem TI92 gemacht. Da funktioniert es so, dass man das Betriebssystem updaten muss, um selber ASM-Progs zum Laufen zu bekommen (Fargo ist da das Stichwort). Ich hab einen I2C-Bus damit gemacht. Es gab dafür sogar Funktionen, die man dann im normalen TI-Basic aufrufen konnte. Lange wars her. ASM-Progn ist etwas kompliziert, aber machbar (ca. 3 Wochen benötigt, um etwas Graphik, IO und Tasten zu progn). Wies beim TI83 aussieht, kann ich net sagen. Beim TI85 funktionierts auch irgendwie (wie, weiß i net), mfg Weichinger Klaus
Hallo Das hab ich mir auch schon überlegt, denn ich habe auch einen Ti-83 Plus. Das mit dem assembler geht auch ohne systemupdate. Da gibt es von ti ein SDK mit Emulator. Auch das ansteuern der Ports ist kein Prloblem. i2c ist das einzige was sinnvoll ist, da man nur 2 ports zu verfügung hat. Schluss endlich war es mir einfach zu Zeitaufwendig das alles zu Programmieren. Kannst ja mal kucken ob du das i2c demo von ticalc.org umprogrammieren kannst. cu Daniel
Hi, auf ticalc.org findet man je viele Inormationen. Ich werde es mal versuchen, ob ich das hin bekomme. Vielen Dank Gruss Anton
