Hallo, kennt jemand ein kleines CPLD das sehr klein und platzsparend ist. Ca. 5000 Gatter sollen reinpassen, es sollte 8 I/O Leitungen haben und die I/O Ports sollte man zwischen 3,3 V und 5 V umschalten können. Kennt jemand so einen CPLD oder FPGA? Gruss Bene
Von Xilinx: XC95288XL: 6400 System Gates, 3.3V, aber 5V Tolerant, 192 IO-Ports (sind ein bischen viel...) Vielleicht reicht dir aber auch der kleine Bruder mit 3200 Gates. Der größte im noch bastelfreundlichen PLCC-Gehäuse wär der XC95108, läuft aber mit 5V. 2400 Gates, 108 Macrocells, 108 IOs (immer noch 100 zuviel g) Wirklich Platzsparend sind die aber nicht...
So ganz kleine einfache gibts da nicht oder? mit vielleicht 20 Beinchen oder so?
Du kannst ja welche abscheiden/abdremeln :-) Aber offenbar sieht kein Hersteller für Deine Anwendung einen Markt. Rick
Naja, mit 20Beinchen sinds dann GALs, die haben aber dann nur ne Handvoll Macrocells. Darf man fragen was es denn werden soll? Kleiner Softcore µC?
Nein, ich will da nur für meinen Programmieradapter http://www.embedded-projects.net/usbprog An den 8 Leitungen ein programmierbare Schaltung fest dranbauen. Die kann ich einfachsten Falls als Pegelwandler verwenden. Oder ebenso kann ich da etwas Logik einbauen und dadurch die Geschwindigekeit für die Programmierung erhöhen. Für den openocd Debugger und meine Firmware würde sich anbieten einfaches Schieberegister in die Logikschaltung zu implementieren. Das heisst das ich Pro Takt ein Byte anleg und im nächsten Takt wird das komplett seriell herausgeschoben. Also da würde es ein paar so kleine Minischaltungen geben. Überhauptnichts aufwendiges. Gruss Bene
@ Benedikt Sauter (flopper) >Nein, ich will da nur für meinen Programmieradapter >http://www.embedded-projects.net/usbprog Dazu brauchst du kein FPGA. Ein kleiner CPLD tuts locker. Die Coolrunner-IIA haben sogar zwei IO-Bänke, da klappts nahtlos mit dem Pegelwandler. Wahrscheinlich reicht auch ein AVR+Pegelwandler. MFG Falk
