Hi, ich bau gerade meine erste ATmega-Schaltung. Nun habe ich schon fast alles fertig (den ATmega noch nicht in den Sockel eingesetzt) und ich messe mit meinem Multimeter, dass zw. GND und VCC (stabilisiert durch Standard-Festspannungsregler 5V) 630 Ohm Widerstand sind, d.h. ich habe wohl irgendwo eine Verbindung die nicht sein sollte. Was meint ihr, kann das normal sein, oder habe ich evtl. den Spannungsregler oder einen Kondensator verbrutzelt? Bitte mal ein paar Meinungen, danke! Bernd
Hi, Das kann schon sein, dass das normal ist. Wenn du an einem Kondensator eine Widerstandsmessung machst, dann misst du solange einen Widerstand, bis der Kondensator auf die Messspannung aufgeladen ist. Auch der Spannungsregler hat einen Eingangswiederstand. Schließ das ganze mal an und schau ob nach dem Spannungsregler 5V zu messen sind und welchen Strom die Schaltung aufnimmt. Lass den Controller sicherheitshalber aus der Schaltung draußen. mfg, Stefan
Wie Stefan schon schrieb, einfach mal ausprobieren. Wenn du dir noch nicht sicher bist, dann nicht einfach Strom draufgeben sondern einen Begrenzungswiderstand davorsetzen und dann die Ausgangsspannung des Reglers messen. bye Frank
Interessant wäre auch, ob der Widerstand noch da ist, wenn du mit dem Multimeter andersherum misst (Pole tauschen), vielleicht hast du ja grad eine Diode vermessen, die im Normalfall nie leitet (Schutzdiode)...
Hi, also mein Schaltplan, das ist bis auf einen zusätzliche 100nF-Kondensator genau der Schaltplan aus dem AVR-Tutorial auf Seite: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Wenn man auf die Schaltung Spannung gibt (9V), dann regelt der Spannungsregler diese auf gute 4.8V. Kann es sein, dass der Spannungsregler im spannungslosen Zustand am Ausgang nicht hochohmig ist? Ich habe festgestellt, dass ich je nach Widerstandsmessbereich am Multimeter entweder 4kOhm oder 630 Ohm messe. Oder ist der Spannungsregler über den Jordan gegangen? Vielen Dank für die vielen Antworten... ihr habt mir schon sehr geholfen! Bernd
Bernd wrote: > Wenn man auf die Schaltung Spannung gibt (9V), dann regelt der > Spannungsregler diese auf gute 4.8V. Klingt doch schon nicht schlecht. Wird der 7805 warm? Wenbn du die Stromaufnahme ohne µC misst, in welchem Bereich bewegst du dich dann?
ich probier mal ob der Spannungsregler sehr warm wird... also nach 40 sekunden ist er noch total kalt... Die Stromaufnahme ist nicht ganz so einfach zu messen, dazu müsste ich eine Leitung auftrennen... vielleicht sollte ich das noch machen. Mehr als ein paar mA sollten nicht fließen oder?
