Hallo, Ich hab leider keine Ahnung wie ich in Bascom einen Timer programmieren kann der bspw. jede Sekunde einen bestimmten Befehl ausführt. Das einzige was ich bisher mache ist: Enable Timer1 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Stimmt das soweit oder was muss ich machen ?
Hallo LinkinPark: Wie man den Timer benutzt,steht in der online-hilfe des Compilers;-) Z.B bei 1Mhz Takt: hier ein einfaches kleines Testprogramm,funktion:zählt bis 255,und zeigt den zustand an den leds an. Ddrb = 255 : Portb = 255 Dim Count As Byte Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 On Timer1 Counting 'bei Interrupt zur ISR "Counting" Enable Timer1 Enable Interrupts 'aktiv.des Timer1 Interrupts Do ' macht nix,oder hier kann auch ein anderes PRG.liegen Loop 'das nachfolgene Prg. wird jede Sekunde ausgeführt Counting: Incr Count Portb = Count Return 'und zurück aus dem Interrupt das PRG kann man im Simu testen (Im Bascom Simulator) MfG Thomas Bader
Keine Ahnung woran das liegt aber bei mir passiert da gar nichst. Ich ha die Zeile: Portb = Count durch Print Count ersetzt. Dadurch müsste doch eigentlich jede Sekunde was an den PC geschickt werden. Kann es eventuell sein dass ich irgenwelche Fusebits falsch gesetzt habe, da ich damit kürzlich etwas herumgespielt habe ?
Hab den Code mal mit nem 4433 getestet und siehe da er funktioniert. Lieder funktioniert beim Mega8 immer noch nix. Woran kann das liegen ?
Hallo LinkinPark : kann ich so nicht sagen,warum,weshalb ? kann an den Fusebits liegen. MfG ThomasB
Es scheint als würde der Timer schon hochzählen wie er das soll nur löst der Interrupr nicht uas wenn er überläuft. Woran kann das liegen ?
ich benutze eine atmega32. wenn man in einer isr einen funktions-aufruf macht ( oder sub ), funktioniert die isr nicht mehr !! eigenartige sache ( stack-probleme ??? ). man müsste sich mal mit mcs electronics in verbindung setzen! gruß peter
