Hallo Leute,so ein atmel pin macht doch 20mA bei 5 Volt, kann ich damit gefahrlos omron miniatur-relais betreiben? oder sollte ich eine andere möglichkeit benutzen, um was zu schalten? wenn ja welche? Vielen Dank
hmmm, relays war immer nicht so zuverlässig bei mir... vorschlag: optokoppler, wenn es galvanisch getrennt sein soll? oder mosfet BS250 (invertiert mit weiterem BS250) wenn nicht? greetx, [cmp]
was meinst du mit zu unsicher? das die relais verklemmen oder doch nicht anziehen? wieviel ampere kann denn so ein bs250 durchleiten? aus dem datenblatt bei reichelt werde cih nciht so richtig schlau.....ja, ich bin ein anfänger Gruß Kai
Hi, es gibt sogenannte Solid State relais fuer Wechselspannung. Fuer Gleichspannung kann man z.B. ein Buk100-50Gl nehmen der kann bis 13 A und ist TTL tauglich. Am besten solltest du aber eine Galvanische Trennung zwischen µC und den Mosfet. Mfg Dirk
>wieviel ampere kann denn so ein bs250 durchleiten? hmmm, ampere? bei 5V würde ich annehmen 0,3A >oder doch nicht anziehen? ich habe meisst mit wenig leistung zu tun und schwankender voltage, deshalb die probleme mit dem anziehen evtl. außerdem sind die mosfets und koppler schneller und sparsamer im verbrauch... wenn du mehrere ampere brauchst... kann ich nur tippen: evtl. erst ein mostfet und dann ein relay dahinter? aber für die antwort sollte es weisere geister geben smile greetX, [cmp]
Es ist ja nun so, dass der Ausgang nur bis ca. 20mA belastet werden darf. Ich würde bei Strömen bis 50 oder 100mA, die vom µC geschaltet werden sollen, einen billigen Optokoppler nehmen. Vorteile: kein mech. Verschleiß und leise. Das ist alles natürlich auch eine Kostenfrage. Ein Relais kostet dann doch schon mal 2 EURO, aber ein Optokoppler der mehrer Ampere schalten kann, ist sicher um einges teurer. Das Relais kann dann sehr viel Strom schalten. Es kommt natürlich drauf an, wie oft, d.h. in welcher Frequenz du das Relais ansteuerst. Wenn du das jetzt mehrere Mal pro Sekunden machen willst, nimm lieber den Optokoppler. Nur mal zum Ein-Aus-Schalten kannst du natürlich das Relais nehmen. Dann hängst du das Relais zwischen +5V und den Collektor von einem Standard-Transisitor. Den Emitter dann am Masse und die Basis über vielleicht 10k an den µC-Pin. Wenn du schneller schalten willst, einfach einen Optokopler mit Vorwiderstand an µC-Pin. mfg Wolfram Hildebrandt
