Normalerweise nehm ich proma Platinen weil die sich leichter per Hand bohren lassen. Jetzt habe ich für ein SMD-Projek aber mal eine von Bungard verheizt, als ich die aber in das Ätzbad tauchen wollte fing das NaPS sofort an zu schäumen. Was ist denn da schief gelaufen? Ich dachte ich hätte allen belichteten Lack abbekommen...
Hi Jim das muß nicht unbedingt am Fotolack liegen. Schäumen könnte es, wenn du Soda als Entwicler verwenden würdest und dieser nicht richtig abgespült wurde. Ist aber bei dir nicht so. Qualitätsplatinen (Bungard) werden mW vor der Lackbeschichtung gebürstet, dabei entsteht eine mikrorauhe Oberfläche des Kupfers, was wiederum die Lackhaftung verbessert. Diese Mikrorauhe Oberfläche könnte das Freisetzen von aktivem Sauerstoff provozieren. Gruß Platinenbauer
Anscheinend doch nicht. Di Zersetzung scheint weiterzugehen. Seit gestern perlen ständig kleine Bläschen im Ätzbad empor.
Über 60°C zersetzt sich Natriumpersulfat unter O2-Bildung. Dieser Effekt ist auch bei niedrigen Temperaturen nur deutlich langsamer zu beobachten. Daher die Bläschenbildung.
Ich=Idiot. Ich hab den Stecker der Heizung vergessen rauszuziehen. Da ist es kein Wunder das die Brühe anfängt sich zu zersetzen. Danke für den Tip mit den 60 Grad... Anscheinend geht das auch bei 45 Grad ganz gut...
