Hallo Nachbarn, ich hätte da mal gerne ein Problem. ;-) Seit geraumer Zeit ist mir alldatasheet.com bekannt. Allerdings habe ich es nie nutzen können, da ich es nie geschafft habe dort ein Datenblatt anzuschauen! Falls jemand weiss ob und wie ich das anstelle, wäre ich für Hinweise dankbar. Natürlich habe ich das übliche probiert. Klicken bei "hier ansehen", oder "hier klicken". Aber das funktioniert nicht. Entweder komme ich nach zwei Klicks wieder auf dieselbe Seite oder es passiert jedenfalls nichts relevantes. Das habe ich im Laufe der Zeit nun schon mehrfach von verschiedenen Rechnern probiert. OK. Wahrscheinlich ist das was gaaaanz einfaches. Aber was? Firefox, Cookies ein und für alle erlaubt, Java und Javascript erlaubt. Ich hoffe, das es jemanden gibt, der sagt: Oh, ja, kenne ich. Da muss man nur....". Wäre für jede Info dankbar. Gruss Oops
@ H.W. Danke für die gute Absicht. Es geht aber genau um alldatasheet.com. Nur so aus Neugierde wie dumm ich wirklich bin. Gruss Oops
Hast du denn den Adobe Reader inklusive Firefox Plugin installiert?
@ Timo. Ja. Das direkte ansehen von pdf verlinkt aus html-Seiten funktioniert bei anderen Sites. Gruss Oops
@ Timo Oops. Zu dumm zum lesen! Äh, also ein extra plugin habe ich nicht installiert. Allerdings funktioniert, wie schon beschrieben, das laden und direkte anschauen von pdf innerhalb von firefox bei anderen Sites einwandfrei. Gruss Oops.
Nein, du musst das Plugin auch nicht extra installieren, aber man kann es deinstallieren.
@ Timo: Jetzt kann ich nicht folgen: Also unter den Add-ons ist nichts aufgelistet, was ich mit PDF, Adobe usw. assoziiere. Bei anderen Sites klappt pdf lesen in diesem Zustand. (Habe gerade noch mal eine Atmel appnote direkt aufgemacht). Heisst das nun ich habe das zwar nicht installiert aber möglicherweise deinstalliert, das plug-in? Und wenn ja, wieso wirkt sich das nur auf alldatasheet aus? Gruss Oops
Okay, dann gehen wir das mal gemeinsam durch: http://www.alldatasheet.com/ -> in das erste Eingabefeld, rechts neben "Part Name" und "match" 7400 eingeben -> runterscrollen, in der ersten Zeile der Tabelle auf das PDF Symbol klicken (rechts daneben ist das Logo von ON Semicnductor -> ein Popup Fenster öffnet sich -> auf das exemplarische Datenblatt links klicken -> im selben Fenster öffnet sich eine neue Seite -> da ist erstmal wieder oben die Suchleiste, darunter mehrere Google Adwords -> weiter runterscrollen -> darunter ist ein Objekt eingebettet, in dem eigentlich die PDF Datei geöffnet wird Siehst du da nicht zumindest einen großen rechteckigen Rahmen, wo irgendetwas drin stehen könnte?
@ GG OK. Das wäre ne Variante. Danke. Das Problem ist aber bei alldatasheet.com dasselbe wie bei alldatasheet.net. (Hab'sch ausprobiert). Schade. Vermutlich ist das sowie derselbe Rechner und Datenbank. Nur zwei DNS-Einträge Gruss Oops
Nein, wenn du in Firefox PDF Dateien lesen kannst, ist das Plugin noch installiert.
@ Timo Gute Idee: Also: Okay, dann gehen wir das mal gemeinsam durch: http://www.alldatasheet.com/ -> in das erste Eingabefeld, rechts neben "Part Name" und "match" 7400 eingeben -> runterscrollen, in der ersten Zeile der Tabelle auf das PDF Symbol klicken (rechts daneben ist das Logo von ON Semicnductor -> ein Popup Fenster öffnet sich -> auf das exemplarische Datenblatt links klicken -> im selben Fenster öffnet sich eine neue Seite -> da ist erstmal wieder oben die Suchleiste, darunter mehrere Google Adwords -> weiter runterscrollen OK Bis hierher. Kein Fenster, kein Rechteck, allerdings: Siehe Bild... (angefügt drei tifs in zip, jeweils nach unten gescrollt aber überlappend). [Das ist doch hoffentlich kein Proxy-Problem, uääh]. Gruss Oops
Okay, da wo die Schaltfläche "If You..." ist, müsste eigentlich das PDF Objekt sein. Ein Proxy wäre vielleicht die Erklärung dafür, sicher bin ich mir aber nicht. Wenn du dem Link "If You Can't See..." folgst, ist dort unten auf der Seite auch eine Abbildung, wie das eigentlich aussehen solte. Die Tips dadrüber taugen nichts, das ist bloß die Installation vom Adobe Reader plus irgendein Google Gelöte.
@ Timo:
Wenn ich da drauf drücke komme ich wieder zurück auf die Seite die nach
dem Klicken auf das PDf-Symbol aufgepoppt ist. Ich drehe mich also im
Kreis.
Auf dieser Pop-Up-Seite gibt es drei JS-tags die alle wieder auf die in
dem Bild dargestellte führen.
Hmmm.
Gruss
Oops
Ich würde dann mal den Proxy als Verdächtigen ausschließen wollen. Kannst du den testweise mal umgehen?
Wenn man auf die Anzeige von PDF-Dateien im Firefox verzichtet, dann funktionieren die Links. Dazu muss man nur unter "Extras - Einstellungen - Inhalt" auf den "Verwalten"-Knopf klicken und im nun angezeigten Dialog in der Liste "PDF" auswählen und dann auf "Aktion ändern" klicken. Hier "Dateien auf Diskette/Festplatte speichern" auswählen. Das sollte genügen.
@ localhost "Das geht funktioniert" ??? Wer hat das geschrieben???? @ Timo: Eher nicht. Probier ich dann lieber von dem Werk aus Netz, das mir selbst untersteht. Dauert noch was. Soweit gruss und Dank, den vielen Oops
@ rufus Nett gemeint. Geht aber leider nicht. Wäre mir auch unverständlich denn der Link der da per js zusammengesetzt wird, verweist wieder auf html nicht auf ein pdf. Oder siehst Du (bzw. Timo) einen Link auf pdf-typ? Ausserdem klappt ja das integrale angucken von pdf bei anderen Sites. Gruss Oops
Vergiss alldatasheets. Das ist murks. Die kleben nur ihr logo auf fremde Datenblaetter. Ich hab's auch nie richtig zum Lasufen gekriegt. Ist allerdings auch nicht noetig, da die Hersteller die Datenblaetter auch haben, ohne sie nochmals verkleckern zu muessen. Ich muss ein Datenblatt auf der Festplatten haben koennen, wenn die das nicht wollen , sollen's sein lassen.
Gehe zu http://alldatasheet.com/ und gebe bei Part Name "7400" ein. Klicke auf Search. Du müsstest hier landen: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=7400 Klicke auf das PDF-Symbol in der ersten Zeile der Tabelle. Direkt neben dem ON Semiconductor Logo. Du müsstest hier landen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12608/ONSEMI/7400.html klicke auf das Datenblatt Sample. Du müsstest hier landen: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12608/ONSEMI/7400.html Dort siehst du das PDF oder bekommst es zum Download angeboten. Wenn nichts von beidem passiert rechtsklicke auf die Seite und wähle "View Page Source". Klicke auf Edit->Find und suche nach "pdf". Du müsstest recht schnell soetwas finden: <td><iframe src="/datasheet-pdf/view/12608/ONSEMI/7400/datasheet.pdf" height=810 name="333" width="100%"></iframe></td> Hänge ein http://pdf1.alldatasheet.com vor die URL. Das müsste so aussehen: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12608/ONSEMI/7400/datasheet.pdf Kopier das in die Addresszeile und drücke ENTER. Du kannst das PDF jetzt herunterladen.
Naja, dass geht ja schon! Wenn die PDF Datei geöffnet ist, kann man sie auch speichern. Ich sehe schon Vorteile in einer Sammlung von Datenblättern.
@ Realpotter hast ja recht. Hab nur vor ein paar Stunden hier im Forum mal wieder einen Post gelesen, der auf alldatasheet verwies und dachte, "verfl... nochmal, wieso klappt das bei mir nicht"? Ich habs auch gern lokal aufgezeichnet, aber für Studien, Vorentwicklungen oder auch Nachentwicklungen braucht man oft nur ein paar Bausteine und hat dann keine Wahl als dem Vertriebler ein paar Nullen aufzutischen um an die Datenblätter ranzukommen. Kann aber nerven wenn der dann alle paar Wochen nach der Bestellung für die vielen Nullen fragt, die dann natürlich nicht kommt. Deswegen suche ich immer Quellen für Datenblätter. Naja, was beklag' ich mich. Hätte ja auch Andromeda statt Sol sein können. Gruss Oops.
@ 255.255.255.255 Andromeda statt Sol gibt halt hässliche Ping-Zeiten. Gruss Oops
Realpotter: versteh dich nicht, hat dein pdfviewer keine "Speichern" funktion? in dem momment wo du das pdf angezeigt bekommst, liegt es ja schon auf deiner Festplatte, wohl in nem Temporaeren Verzeichnis, aber da ist es aufjedenfall. mfg Hansl
Hatte das gleiche Problem. Bei mir lags am Firewall, aber frag' mich nicht mehr woran! Ich glaube, Popups oder sowas.
@ Shukufuku
domo arigatou de kono daitoushiki.
> klicke auf das Datenblatt Sample. Du müsstest hier landen:"
wa tsutomimasen.
".html" de "/datasheet.pdf" torikaemasu. Tsutomimasu!
Domo arigatou gozaimasu.
Dozo joroshiku.
Oops.
P.S. Die Anleitung von dem japanischen Nachbarn funktioniert leider
nicht so direkt, da ein Klicken auf das "Muster" wieder auf die
vorherige Seite führt.
Allerdings hat mich sein erfolgreicher Weg darauf gebracht den
entsprechenden Link von Hand zu ändern indem ich ".html" durch
"/datasheet.pdf" ersetzte und tatsächlich sehe ich dann ein pdf-file.
Wenigstens schonmal ein Weg.
Vielen Dank, Shukufuku.
@ Hansl Das Problem ist nicht das speichern, sondern das PDF überhaupt irgendwie am Zipfel zu erwischen. @ Thilo M. Danke für die gute Absicht. Gruss Oops
Hm, bei mir läufts absolut Reibungsfrei. Läuft vielleicht irgend ein Pop-up-Killer Amok?
@Oops: Dou itashimashite. OK, mein Japanisch ist (noch) sehr schlecht, da ich grad erst angefangen habe zu lernen. Was heißt daitoushiki?
Rufus t. Firefly wrote: > Wenn man auf die Anzeige von PDF-Dateien im Firefox verzichtet, dann > funktionieren die Links. Man kann auch einfach einen Alternativiewer benutzen (Foxit, der brauch nichtmal installiert werden). Das ist um einiges schneller und komfortabler als der Adobe Reader.
Was gebt ihr hier eigentlich Hilfestellung? Der Autor hat seine Fähigkeiten doch im Betreff treffend ausgedrückt. Trolle muß man nicht endlos füttern. Wenn er keiner ist, tja, muß er halt dumm sterben.
Schau mal ob deine Firewall eventuell die Refferer Adresse unterdrückt ich glaub da mal sowas gelesen zu haben das es dann nicht geht.
Hallo Nachbarn, danke Euch allen, soweit Ihr Hilfestellung geben wolltet. Bin gestern unterwegs gewesen, deswegen erst heute die Antworten. @ Shukufuku Soll "Information" heissen. Naja, hast wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, das das im japanischen Dienstags wieder anders ist als bei Mondschein. Guck mal unter http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/wwwjdic.html falls Du das noch nicht kennst. Finde ich ganz nützlich zum lernen. @ Läubi Ja, das werde ich machen. Dankeschön. @ Werner W. Ich denke mal, Sie tun's einfach aus Nettigkeit. Gruss Oops
Hallo Oops, bin gerade auf der Suche nach eigenen Problemen mit alldatasheet.com auf dieses Forum gestossen. Ich habe bzw. hatte zu Hause und in der Firma dies Problem. Es liegt an der fehlenden "Zusammenarbeit" von Firefox und dem Adobe Reader 8. Benutze einen der freien PDF-Reader oder IE :-( . Eine weitere Alternative ist das Firefox Addon IE-Tab. Mein Problem ist jedoch, dass ich überhaupt nicht mehr auf die Seite komme. Immer 20 Sekunden warten dann die Meldung Server nicht erreichbar. Kann das an meinem Provider 1und1 liegen. Blockt der evtl. die Seite? Kommt ja aus Korea. Kann das jemand bestätigen? In der Firma klappt es ja. Und Traceroute über www.heise.de/netze bringt Zeiten unter 300msec. Gruss Frieder
Komme auf die Seite schon Wochen nicht. Liegt an meinen Provider. T-Online. Über einen anderen Provider komme ich problemlos auf alldatasheet.com Und da ja 1&1 Wiederverkäufer von der Telekom ist....
Also ich weiss nich was Ihr habt, hab es grad mal testweise ausprobiert und es funktioniert alles. Ich wuesste auch nicht wo man da Flash braucht (ausser wie in 90% der Faelle vielleicht fuer Werbum). Michael P.S. Benutze Arcor
Bei mir kein Problem: Firefox 2.0.0.7 Adobe Reader 8.1.1 DSL über Telekom-Reseller Arch Linux (ziemlich aktuell)
OK, ich habe jetzt, was man nicht machen sollte ;>), zwei Sachen in einem Thread vermischt. Zum Ursprünglichen: @ Michael G. und yalu: Ich habe in der Firma und zu Hause XP Pro. Auf eurem Linux wird das ganz anders sein. Zu meinem Prob @ Holger Krull: Das bestätigt meine Feststellung. Habe mal an den Support von 1und1 gemailt. Mal sehen ob und wie die reagieren. Sonst ist das auch mal eine Mail an die c't wert. Mal abwarten. Ciao, Friedrich
@läubi Das mit dem Referrer scheint relevant zu sein. Habe im Firefox PrefBar als Add-On und kann damit "send referrer" ein- bzw. ausschalten. Geht aber trotzdem nicht mit der Meldung: Datei beginnt nicht mit "%PDF-"
Komische Seite: neben dem Referrer müssen auch Cookies aktiv sein! Also: JavaScript aktiv, Cookies ein, Referrer ein.
Zu meinen Beiträgen vom 7. und 8.10.2007: Es hat sich was getan! Der 1und1-Support ist aktiv geworden. Heute habe ich zum ersten mal eine IP aus einem anderen Bereich und damit komme ich wieder auf alldatasheet.com. Bis jetzt hatte ich immer eine IP aus dem Pool 77.182.xxx.xxx, jetzt eine 77.9.xxx.xxx. Anscheinend wird der Bereich 77.182.xxx.xxx von dem Anbieter-Server in Korea geblockt. Ein "tracert" zeigt, das immer erst auf 211.233.xxx.xxx Schluss ist, und das ist der Server von: alldatasheet.com (211.233.39.206) Registrant : Interbird, Inc. MultiCenter 301, 236-4, Namhangdong 2-ga, Yeongdo-gu, BUSAN, KOERA PS: Das behebt jedoch nicht das Problem mit Adobe Reader 8.1.1 und FireFox. :>(
Schmeiss Alldatasheets in den Kuebel, ein unnoetiger Sonderaufwand. Weshalb nicht das Datenblatt beim Hersteller holen ?
Das würde ich so nicht sagen. Wenn es denn klappt hat ein Datenblatt-Sammeldienst schon Vorteile. Suche z.B. mal nach dem "Quad 2−Input NAND Schmitt Trigger" 4093 bzw. 14093 dann siehst du gleich das es Datenblätter von zig IC-Herstellern gibt, auch von denen die es dem Namen nach nicht mehr gibt (Motorola -> Freescale). Wenn du dann mal die Daten vergleichst wirst du sehen das z.B. die Triggerschwellen unterschiedlich sind. Die Suche bei den Herstellern wäre zeitaufwändiger. Alternative Sammeldienste sind z.B.: http://www.datasheetarchive.com http://www.datasheetcafe.com http://www.datasheetcatalog.com
