µC mit up/down Counter und SPI
#624910
@ Klausy (Gast)
>ich bin auf der Suche nach einem 8Bit µC mit up/down Counter
>(wie beim AT89C55) nur mit zusätzlicher SPI Schnittstelle.
Was ist dieser ominöse Up/Down Counter? Jeder uC kann eine Variable
erhöhen/verringern.
Oder Pulse per Hardware Zählen? Kann manmit einem Timer/Counter.
Was willst du damit machen? Einen Incrementalgeber auswerten?
Kann nahezu jeder uC, somit auch jeder AVR. SPI haben fast alle AVRs.
Mfg
Falk
Gast #624925
> Ne, beim UP/down counter hab ich eine zwiten Pin für die
Richtungskontrolle.
Wieso nicht an beiden Pins zählen (Rauf-Impulse an einem, Runter-Impulse
am anderen) und die Differenz in der Software bilden?
#624931
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
>> Siehe At89C55,(T2_EX Pin) der macht mir automatisch die Zählrichtung!
>Na ja. Das nachzuprogrammieren ist ja nicht gerade Raketentechnik
Bei 1 MHz wird das schon eher eng. Die Frage ist nach wie vor. Was soll
damit gemacht werden? Zähler mit Up/Down Eingang gibts auch als CMOS-IC.
Falk
Gast #624951
Es soll eine 1MHz Quadrature Encoder auswertung gemacht werden.
Und ich denk mir wenn ich das softwaremäßig (über ext. Int) und 2.Pin
eng wird, wenn ich zusätzlich daten mit 2MHz über den SPI schiebe.
Aber ich glaub ich werd's einfach mal probieren...
#624974
@ Klausy (Gast)
Tststs, du willst doch nicht etwas eine Spur als Takteingang und die
andere als Up/Down Eingang nutzen?
DAS IST MURKS!
Wurde lang und breit diskutiert.
Beitrag "Drehgeber auslesen"
Drehimpulsgeber
Einen 1 MHz Quadraturdecoder macht man sinnvollerweise in Hardware,
entweder per speziellem IC oder CPLD.
Ich empfehle erstmal Grundlagenstudium + eine Überschlagsrechnung. Dann
ist eine Softwarelösung schnll vom Tisch.
Falk
Gast #624997
CPLD is gut, hab ich aber keine erfahrung mit...
Kennt Jemand ein spezielles IC außer LS7266R1, daß is zu teuer und
unpraktisch wegen Parallel_Bus.
Dann hab ich noch GEN-2212-5 gefunden... hab aber die funktion von dem
Shiftregister noch nicht ganz verstanden!
#625336
@ Klausy (Gast)
Naja, dann wäre jetzt doch eine guter Zeitpunkt damit anzufangen.
Na das ist doch ganz einfach. Über CHSLCT wählst du einen der beiden
12-Bit Zähler aus, welcher ins Schieberegister geladen werden soll.
Dann setzt du PL_SR auf HIGH und gibst einen Takt auf CLK_SR, das lädt
das Schieberegister. Das LSB erscheint direkt am Ausgang CNT_DATA. Nun
machst du PL_SR wieder LOW Und mit 11 weiteren Takten an CLK_SR taktest
du die Daten aus CNT_DATA.
Was mir allerdings nciht ganz klar ist, wie die Synchronisation zwischen
Dem Encodertakt CLK_QD und dem Schieberegistertakt CLK_SR gelöst ist.
Denn man kann nicht einfach so Daten über asycnhrone Taktgrenzen hinweg
bewegen!
MFG
Falk
