Hallo, ich stehe kurz vor der Bestellung meines "Equipments". Zunächst einmal will ich mich etwas mit der Materie vertraut machen. Aber auch nicht ohne Ziel. Ich habe genaue Vorstellungen was ich später realisieren will. Und zwar einen mehr oder weniger autonomen Roboter der versucht eingegebene Koordinaten anzufahren. Da ich nicht 2 µC kaufen möchte, habe ich nun überlegt ob der Mega16 die richtige Wahl für mich ist. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ich will später folgendes über den µC steuern: 4x Servos für Antrieb - Afaik brauche ich dafür 4 PWM Kanäle ?! 3x IR-Sensor (dachte da an IS471 von Sharp) 1x Akkuüberwachung (Keinen blassen Schimmer wie und womit) 1x Folientastatur (1x12) 1x GLCD Wie gesagt so sollte es später einmal aussehen - ma sehn wie weit ich komme :D Also Danke im vorraus für euren Rat! Mfg
Nachtrag: Vergessen hab ich noch 1x IR-Lichtschranke (als Umdrehungszähler an einer der Antriebsachsen)
wenn ich deinen text mal auf mich und meine phantasie wirken lasse kommt da was ziemlich komplexes bei raus und ich bezweifle, dass du mit 16k flash hin kommst. ich würde an deiner stelle einfach mal zu einem grösseren mega greifen. sooo riesig sind die preisunterschiede für den hobby-prototypenbastler ja nun auch nicht: bei reichelt: mega16 - 12 EUR mega32L8 - 13 EUR (!! nur 1 EUR unterschied ...) mega128 - 16,5 EUR nur: wäre es nicht sinnvoller für den anfang das gesamtprojekt in mehrere kleine teile zu zerlegen ? (du schreibst du willst dich erstmal mit der materie vertraut machen) gruesse und viel erfolg, alex
ich weiss zwar nicht, was GLCD ist, aber ansonsten sehe ich nur Langeweile. Wo siehst du Probleme mit den 16k? Und noch was: für Servos brauchst du gar keine PWM, besser läuft das im CTC-Modus des Timers, immer den Wert für ein Servo in ein OCRx-Register laden, die Ports werden per Software geschaltet.
Hi sehe ich genauso. 16k sind richtig viel! Mein aktuelles Projekt hat ca. 1500 C-Codezeilen und umfasst etwa 6,5k Programmspeicher. Allerdings ohne Fließkomma-Rechnung. Nur Fixkomma. Trotzdem wird eine komplexe Grafikausgabe auf einem Drucker gemacht und weitere "Kleinigkeiten". Aber da der Preisunterschied zum Mega32 wohl relativ klein ist würde ich schon zu dem greifen (ist ja keine Serie) dann kann man auch mal ein paar Bitmaps ins Flash legen ohne das einem gleich der Platz ausgeht. Matthias
ich benutze für meinen lego-bot einen mega32/16 weil der drei int-eingänge hat (int0, int1, int2), was bei einem roboter sehr sinnvoll ist, da zwei int-kanäle schon für die radencoder draufgehen weil du zum fahren beide achsen überwachen mußt! (umdrehungszähler) und der dritte ist für die fernsteuerung per ir. und das teil kann mit 16mhz getacktet werden und hat ausreichend speicher! (siehe anhang) gruß peter
Ich würde den Mega162 nehmen. Der ist bei Reichelt um einiges billiger, hat auch 16KB Flash, kann aber zusätzlich noch externen Speicher ansprechen, was meines Erachtens bei Robotern sehr sinnvoll ist, es sei denn, der Controller wird per Funk mit einem PC verbunden.
