Hallo zusammen, ich habe ein 12 V Ladegerät welches einem PIC 16F73 enthält. Das Ladegerät hat 4 Ladestufen 0-2-20-40 Ampere. Wenn ich das Gerät mit dem Hauptschalter einschalte oder ans Stromnetz anschließe, ladet es standardmäßig mit 2 A. Ich kann dann mit einem Drucktaster auf die anderen Ladestufen springen. Das Problem ist, wenn der Strom ausfällt, fängt es wieder mit 2 A zu laden an, weil es die zuletzt eingestellte Ampere-Einstellung nicht speichert. Nun werdet ihr natürlich sagen, das ist doch kein Problem, der Strom fällt doch so gut wie nie aus. Das mag in Deutschland so sein, aber ich lebe in der DomRep und dort gibt es häufig Stromausfälle. Wenn der Strom wieder kommt, ladet das Gerät nur mit 2 A und ich muss es von Hand auf 20 A stellen. Deshalb frage ich euch, könnte man den PIC 16F73 gegen einen anderen ersetzen, der die zuletzt eingestellte Ladestufe speichert. Oder ist es sogar mit dem PIC 16F73 möglich? Ich habe im Internet gelesen, dass die 6F7x PICs eigentlich 16F87x-PICs sind, nur ohne EEPROM. Eine Alternative wäre auch, wenn die Standardeinstellung nach einem Neustart nicht 2 A sondern 20 A ist.
klar geht das wenn der Controller den Ablauf steuert (wovon auszugehen ist). Einfach einen PIC mit nem passenden Programm reinstecken und zufrieden sein. Auch der vorhandene PIC liesse sich löschen und neu programmieren. Nun kommt der Haken: haste das Programm? Ohne wird nämlich garnix draus! bye Frank
Da es ziemlich unwahrscheinlich ist an die Firmware des PIcs zu kommen, würde ich einfach einen 2. PIC oder ATMEL einsetzen, der Dir die Tastenbetätigung emuliert, wenn Du den 2. Controller auf Überwachung der Netzspannung schaltest. Der läuft einfach im Hintergrund mit und kann nach einem Netzausfall den letzten Zustand wieder herstellen. Aber was ganz anderes: ich denke der Unterschied zwischen 2A und 20 A beim Laden und der Standard Wert mit 2A hat wohl den Hintergrund, das Dir nicht einfach der Akku um die Ohren fliegt. Das Ladegerät weiss nicht ob nach einem Netzausfall oder einem Netzschalter EIN! der Akku geändert wurde. Das solltest Du dann auf jeden Fall sicherstellen. Gruß Sven
das mir der Akku um die Ohren fliegt, brauche ich nicht zu befürchten. Das Gerät ist ein 3-Stufen-Lader für Bleibatterien und schaltet selbsttätig auf Erhaltungsladung, wenn der Ladestrom auf einen bestimmten Wert fällt. Das mit dem Emulieren der Tastenbetätigung habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings hatte ich nicht geplant, es mit einem Mikrocontroller zu machen. Was ich noch nicht kapiert habe, ist dass mit der Firmware. Ich war der Meinung, dass die Software, welche auf dem Controller vorhanden ist, einfach mit einem Programmer auslesen und dann verändern kann. Da ich mich aber erst seit ich das Ladegerät habe, mit dem Thema beschäftige, kann ich natürlich noch nicht alles wissen.
auslesen ist natürlich auch ein Weg. Nur dummerweis rechnen die Hersteller mit solchem Ansinnen und schützen den Speicher des Controllers gegen auslesen. Also wird das nur in den seltensten Fällen was werden. bye Frank
Nimm ein käufliches Multifunktionsrelais und schliesse es an den Taster mit der passenden Stromstärke an. Den Assemblercode auszulesen ist eine Sache, ihn zu verstehen ist eine anders Sache und zu verändern ist eine ganz andere Welt :-) Einfacher, weil schneller funktioniert----> Wenn du ca 230 Volt Wechselspannung hast: www.reichelt.de Artikel: FIN 87.01 http://www.reichelt.de/?SID=20Wz9To6wQARQAAAPLQPQ433bfdf0a145afa3444ba9ab686b6d6c;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FFIN87%2523FIN.pdf
Hi, ich brauchte jetzt selbst eine kleine Schaltung, die mir ein Tastendruck emuliert. Im Anhang die kompletten Infos. (mit Atmel Tiny13 im 8-poligen-Gehäuse; also gut für Lochraster ;-) ) Wenn Du damit etwas anfangen kannst, wäre ich über eine Rückmeldung erfreut. Gruß Sven
Hallo Sven, danke für deinen Beitrag mit der Schaltung. Ich habe mir einen Programmer bestellt, den ich in ca. einer Woche erhalten werde. http://tinyurl.com/2jccj6 oder hier http://www.keeelectronics.com/QL2005U2.html Der Programmer ist aber nur für PICs zu gebrauchen. Wenn dein Vorschlag ohne Umschreiben auf einem PIC funktioniert und nach Möglichkeit auf dem 12F629 ( weil ich den schon mit dem Programmer erhalte), dann wäre es ein Lösungsansatz, da ich ja bei dem Gerät mehrere Ladestufen habe. Aber eigentlich wäre das Beste eine Lösung, bei der ich alle Ladestufen, die das Ladegerät hat, mit einem Stufenschalter vorwählen kann. Die Ladestufen sind 0-2-20-40 Ampere. Die 0 Ampere-Stufe brauche ich nicht. So habe ich mir vorgestellt. dass man 3 Ports des Mikrocontrollers benutzt, um ihm mitzuteilen, welche Ladestufe er wählen soll. Wenn ich also zum Beispiel mit 20 A laden will, setze ich mit dem Stufenschalter Spannung auf Port 2 des Controllers. Er müsste dann zwei mal den Tastendruck simulieren um das Ladegerät auf 20 A zu stellen. Wenn ich mit 40 A laden will, setze ich mit dem Stufenschalter Spannung auf Port 3 des Controllers. Er müsste dann 3 mal den Tastendruck simulieren um das Ladegerät auf 40 A zu stellen Bei 2 A muß der Controller eigentlich nichts machen, da das Gerät ja automatisch auf diesen Wert schaltet. Man könnte dann entweder den Controller so programmieren, dass er nichts machen soll wenn auf Port 2 oder 3 keine Spannung anliegt.Oder man programmiert ihn so, dass er nichts macht wenn auf Port 1 Spannung anliegt. Gruß Michael
