Hallo zusammen Ich habe wiedermal ein problemchen bei einer batch verarbeitung. mit dem "set" befehl zerlege ich das datum in einzelne variablen: set dd=%date:~0,2% set mm=%date:~3,2% set yyyy=%date:~6,4% so gibt "%dd%" den tag also "09" zurück, analog "mm" und "yyyy" nun möchte ich von "mm" "1" subtrahieren, also quasi einen Monat zurück: ich mache das so: set /a mm=mm - 1 ergebniss ist allerdings nicht 7 sondern -1 also irgendwie klappt da was mit der Umgebungsvariable nicht. weiss jemand wiso? danke und Gruss Raphael
Sowas kann Windows command.com / cmd.exe nicht. Mit dem Windows Script Host in VBscript oder JScript kann man sowas machen - noch viel komfortabler.
Windows command.com / cmd.exe kann man sowas aber beibringen: Besorge die eine DOS-Portierung des *nix-Programmes expr. expr kann Ausdrücke berechnen. Das funktioniert unter command.com/cmd.exe aber nur mit ziemlich trickreichen Klimmzügen und wahrscheinlich auch nur unter Mithilfe weiterer Tools aus de *nix-Ecke. Ich habe sowas früher mal gemacht - es war kein Vergnügen...
Doch das geht. wenn du zum beispiel den Vorangegangen Tag haben willst dann mach es über eine Variable set /a vortag=%dd%-1 Dann steht in der Variablen %vortag% zum Beispiel 5 wenn gerade der 6. ist. Ich bin grad an sowas dran, denn es wird tricky wenn schon der erste eines Monats ist... Da muss man mit viel if arbeiten...
Eure Frickelei funktioniert dann nur bei deutschen Regionaleinstellungen. Toll :-) Anbei ein ordentliches DATE...
