ich möchte das in nächster zeit mal durchgehen. Kann ich dafür auch den AvrStudio Compiler nehmen? Muss ich sonst noch was beachten? Das wars eigentlich schon. Gruß tuxianer
Florentin Schirmer wrote: > also gehts nicht... Allein mit AVRStudio kannst Du mit dem AVR-GCC-Tutorial nichts anfangen, da AVRStudio nur einen Assembler mitbringt. Du musst eben zusätzlich einen Compiler installieren. Wenn Du den WINAVR-Compiler installierst, dann ist es was anderes. Der gehört aber nicht zum AVRStudio dazu!
ok...ich dachte nur weil man beim neuen Projekt Auc C wählen kann im Avrstudio. Und ich würde alles gerne aus dem gleichen Programm heraus machen also C und ASM
Florentin Schirmer wrote: > ok...ich dachte nur weil man beim neuen Projekt Auc C wählen kann im > Avrstudio. Dann ist der WINAVR-Compiler aber schon installiert! Ohne den steht nur Assembler zur Auswahl. Weißt Du schon nicht mehr, was Du alles installiert hast?
Dann geh' noch zu sourceforge.net: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 und installier dir ein WinAVR, vorzugsweise von einem europäischen Mirror.
Dann muss wohl irgendjemand anderes sich an dem Computer vergriffen und WINAVR installiert haben... Wenn Du im "New Project"-Dialog C auswählen kannst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Compiler bereits installiert ist. Ach ja, um auf Deine Ausgangsfrage zurückzukommen: WINAVR enthält den AVR-GCC-C-Compiler, auf den sich auch das AVR-GCC-Tutorial bezieht...
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen ich habe kein GCC drauf. Da hat sich also niemand an meinem PC vergriffen. Aber ich kann trotzdem GCC auswählen. jedoch seht beim starten das: gcc plug-in: No WinAVR installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Aha. Dann wirst Du den WINAVR noch installieren müssen. Wundert mich allerdings ein bisschen, dass das ohne Installation angezeigt wird.
Mich würde eher wundern, wenn man auf einmal auch Projekte einer gewissen "B*-Sprache" erstellen könnte. Dass man C-Projekte auch auswählen kann, obwohl kein Compiler installiert ist, hat den Anschein, dass Atmel davon ausgeht, dass man in C programmiert (vielleicht ist Assembler auf dem absterbenden Ast...:<
so ich ahb mir winavr nun mal herunter geladen...in AVR Studio kommt jetzt kein Fehler mehr...muss ich sonst noch etwas machen, damit ich in C porggen kann? oder sollte ich doch lieber mit programmers notepad anfangen? Gruß Florentin
achjka und diese makefiles macht AVR Studio alleine oder? Im tut steht dafür gibt es diealogboxen...wo finde ich diese? ok ich glaub ich habs...ist das das zahnrad?
Makefiles macht AVR Studio allein, aber nur mit sehr eingeschränkter Funktionalität (bzw. einem sehr festgefahrenen Strickmuster). Du kannst es aber alternativ auf ein externes Makefile umschalten und dies z. B. mit Mfile erstellen lassen. Zwei Änderungen solltest du dir bei AVR Studio von vornherein angewöhnen: stell die Optimierung von 0 auf s um, auch wenn das Debuggen damit schwerer wird. Geh in das Menü mit den zusätzlichen libraries mal rein und wähle die libm.a immer mit dazu. Darin ist die Gleitkomma-Arithmetik implementiert. Wenn du kein Gleitkomma benutzt, stört sie nicht, aber wenn du jemals in die Verlegenheit kommst (und der ATmega32 hat durchaus den Platz dafür), dann ist sie praktisch obligatorisch.
