Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorrad Batterie Nachrüsten
von Martin (Gast)
Möchte meine KTM mit einer Batterie nachrüsten - was ist zu beachten?
Mich nervt es dass im Leerlauf der Blinker nicht richtig geht, das Navi
ständig auf Batteriebetrieb umstellen möchte, usw. Nun frage ich mich ob
ich in den Stromkreislauf einfach eine Batterie reinhängen kann, da
nicht sonderlich viel Platz ist, ist ja eine KTM, am besten mit
irgendwelchen Akkus die sehr klein sind.
von Denis (Gast)
besorg dir einen schaltplan für die mühle mit batterie,
kann man im net runterladen
von Michael W. (wiebel42)
Wenn du keine Angst vor der Ladeelektronik hast kannst du ja
hochkapazitive LiPos nehmen, die sindschon sehr klein für ihre
Kapazität, allerdings musst du dir überlegen ob du eher 3 oder 4 Zellen
willst, oder läuft das ehe alles mit 6 Volt (2Zellen=7.2V). -wiebel
von Martin (Gast)
@ Michael
Macht das Sinn - dachte LiPos sind viel zu temperaturemflindlich? D.h.
Wenn das Moped bei unter 0 Grad draußen steht bzw. in der prallen Sonne
(über 60 Grad) schädigen oder zerstören sogar die Zelle.
Dennoch vielen dank!
Danke Denis für den Tipp mit dem Schaltplan werde mal suchen.
Martin wrote:
> @ Michael
Ok, an den erweiterten Temperaturbereich hab ich gar nicht gedacht.
Scheint aber auch nicht so wild zu sein laut der Datenblätter des
grossen C:
Charging: 0...45°C Discharging: -20...60°C, das sollte eigentlich
ausreichen.
von Martin (Gast)
Was meinst Du mit großem C - Conrad?
Ja
