Hallo, ich habe folgendes Problem: AT90S8535 Ich versuche mehrere Eingänge des AD-Wandlers über den Multiplexer zu nutzen. Folgendes Phänomen: PA0 funktioniert perfekt. PA1 ebenso. PA2 ungenau PA3 sehr ungenau ab PA4 geht nix mehr. Was kann das sein ? Eingangsspannung und Refernzspannung sind gleich. Ich habe alle Ports einzeln getestet.
Hallo Michael, vielleicht wilde Schwingungen? Hast Du Dich an das Referenz-Layout des Datenblattes gehalten? Hast Du die Eingangssignale mal mit dem Oszilloskop direkt an den AVR-Pins überprüft? Kannst Du Programmierfehler ausschließen? Gruß, Frank
Die Beschaltung aller Eingänge ist identisch. Gemessen wird eine Gleichspannung ! Auch auf dem DSO ist keinerlei Störung zu endecken. Wenn zwei Eingänge problemlos funktionieren, alle anderen nicht ist das nicht merkwürdig ? Softwarefehler schliesse ich aus, da ich zum Testen der Eingänge nur die Portnummern geändert habe. Gruß Michael
Nun, das bedeutet noch nicht unbedingt, daß keine Störung da ist. Kommt
halt auf die Frequenz der Störung und die Leistungsfähigkeit des DSO
an. Ich hatte mal den gleichen Effekt, weil die Leitungsführung vom
Sensor bis zur Eingangsbuchse des ATMEL-Ports bei zwei Eingängen
zufällig in Resonanz zu einem in der Nähe betriebenen 433 MHz Funkgerät
war. Die anderen Leitungen waren kürzer, dort trat der Effekt nicht
auf.
Gruß, Frank
Das ist ein interessantes Phänomen, das ich auch schon beobachtet habe. Wenn ein Analog-Eingang unbeschaltet ist und gelesen wird, gibt er teilweise die Werte der benachbarten Eingänge wieder. Schau noch mal genau nach, ob die Definition des Multplexer-Registers richtig ist. Und mach mal folgendes: Wenn Du einen Analog-Eingang testest, lege die anderen auf GND. Solltest Du dann immer "0" rauskriegen, ist es sicher, daß das Multiplex-Register nicht richtig gesetzt ist.
Hi, Das ist ein interessantes Phänomen, das ich auch schon beobachtet habe. Wenn ein Analog-Eingang unbeschaltet ist und gelesen wird, gibt er teilweise die Werte der benachbarten Eingänge wieder. Unbeschaltete ADC Eingaenge sollte man üeber ein Widerstand von 1 MOhm gegen Masse legen. Mfg Dirk
Ist doch ganz klar warum das so ist. Der Kondensator vor dem AD- Wandler ist immer der gleiche wurscht welcher eingang. Wenn du jetzt umschaltest und bei eben diesem Eingang garkein Strom fließt, der den Kondensator auf oder entläd dann kommt wieder das gleiche raus. Hatte den gleichen Effekt mal bei einem PIC, wollte eine Lautstärkeanzeige bauen... MfG Martin
Danke für die Hinweise, es sind aber alle Eingänge beschaltet, alle mit 47K/4K7 Spannungsteilern. Die Brauche ich auch so ! Gruß Michael
Hi Also bei den PICs im Datenblatt steht dass man wenn man den Eingang wechselt eine bestimmte Zeit warten muss. Wie lang musst du im jeweiligem Blatt nachschauen. Das ganze ist zeimlich dumm da man so nicht wirklich mehrere Kanäle schnell abfragen kann... MfG Martin
