Hey Leute, habe mal nen paar fragen: Möchte über eine Tastatur die ich bei Con+++ gekauft habe (709930-99) gekauft habe gerne einen zweistelligen code in den µ schreiben. der code den ich eingebe soll gleichzeitig auf einem LCD ausgegeben werden und erst bei drücken einer bestimmten taste fest in einer variablen gehalten werden. Hat einer eine Idee wie ich die ja nur kurzen Tastimpulse der Tastatur auffangen kann? Müssten ja beide jewals kurz gespeichert werden und anschließend in einer variablen zur weiterverarbeitung vestgehalten werden. Vielen Dank für eure hilfe. Sollte jemandem etwas unklar sein fragt werde so schnell wie möglich antworten.
Interrupt? Regelmässiges (im Millisekundenbereich) abfragen der Ports?
das ganze in bascom geschrieben interrupts brauche ich denk ich nicht, befinde mich in einer endlosschleife die nur dafür da ist die eingabe mitzubekommen und wenn eine betimmte taste gedrückt wird in ein bestimmtes den zahlen zugeornetes unterprogramm zu springen. und da soll er dann über einen normalen counter wieder raus in die endlosschleife
kann mir keiner helfen??? würde gerne weiter kommen doch mir fällt absolut nichts ein!
Also ich habs so gemacht. -Alle Eingänge(der Folientastatur) auf High -Alle Ausgänge hängt über Diode am Interrupt -Wird ne Taste gedrückt wird der Interrupt ausgelöst -Dann wird jede Zeile der Tastatur geprüft von welcher Taste der Int aüsgelöst wurde. -Die Taste wird in einer Variable(S-Ram) gespeichter, beim Tastendruck könnest dus dann ins EE-Prom schreiben. MfG Matthias
kannst du mir das ganze mal als quellcode zeigen, verstehe so nicht genau wie du das gemacht hast. danke
Also das ganze Abfrageprogramm ist zu umfangreich, aber kurz erklären müsste auch gehen. B1-4 sind die Zeilen der Tastatur(Eingänge) A1-3 sind die Ausgänge der Tastatur Y wird vom int gesetzt um den Programmablauf nicht in der intsub auszuführen C bestimmt in welche Variable gespeichert wird Code1-Codex Variablen in der der Tastenwert gespeichter wird Dann B1-4 auf high int: Set Y return If Y=1 then b1-4 auf low dann b1 auf high If A1 = 1 Then X = 1 If A2 = 1 Then X = 2 If A3 = 1 Then X = 3 b1 auf low b2 auf high If A1 = 1 Then X = 4 If A2 = 1 Then X = 5 If A3 = 1 Then X = 6 b2 auf low . . . Y=0(um auf den nächsten int zu waren) b1-4 wieder auf high incr c end if Subvergleichen: c=1 then code1=X C=2 then code2=X . . . und so weiter So müsste es gehen Wenn du noch Fragen hast sag bescheid. MfG Matthias
Zur Abfrage einer 4x4 Tastenmatrix gibt es eine Routine namens GETKBD Nähres in der Bascomhilfe..
mhhh gut ich denke dann werde ich aus gründen der einfachheit her eine neue tastatur kaufen und das mit einer 4x4 matrix machen. danke trotzdem für eure vorschläge. wenn ich noch mal probleme haben sollte werde ich mich wieder an euch wenden.
So nun da ich diesen getkbd befehl verwende, habe ich erneut ein paar fragen: 1. Wie kann ich nun den ersten Tastendruck einer Variablen zuweisen und den zweiten einer anderen? 2. Wie kann ich diese Variablen dann beim drpcken lassen einer Bestimmten Taste in eine dritte schreiben, welche dann am port C aniegen sollen? 3. Wieso funktioniert die in Bascom Simulator eingebettete Tastatur nicht? Danke für eure hilfe!!! Markus
mhhh kann mir keiner darauf antworten??? wäre echt nett wenn mir jemand bescheid geben könnte bin nämlich noch nicht so gut darin, will aber unbedingt das das am ende funktioniert wie ich es mir vorstelle.
naja danke nocham an alle die mir geholfen haben. habe es jetzt selbst hin bekommen.
