Hallo ich bin am überlegen ob ich mir dieses Laptop zulege und habe mal ein paar Fragen, da hier bestimmt mehr Leute sind die mit aktuelleren Laptops Erfahrungen haben. 1. Wie ist die Entspiegelung des Displays, Bright View soll doch nur nur die Umschreibung für ein nicht entspiegeltes Display sein oder nicht? 2. Wie sind die Akkulaufzeiten auf der HP Seite gibt einen 12 Zellen Akku als Zubehör statt des 6 Zellenteils der dabei ist. Ist der vielleicht viel zu schwach. 3. Auf meinem Rechenr komme ich mit der Grafikleitung meiner Sapphire Radoen 9500 (9700 Tweak)vollkommen aus, die Grafikkarte nVIDIA GeForce Go 7150M sollte das doch sogar noch topen. 4. Weis jemand was da für ein WLAN Chipsatz drin ist? Vielleicht sogar ein Atheros? 5. Hat das Teil schon TPM und wenn ja wozu wird es inzwischen genutzt, gibt da Einschränkungen für den User oder wird das eher zur Systemsicherheit genutzt (Betriebssystemupdates). 6. Meint ihr das man auf dem Teil auch Win XP vernünftig(Treiberunterstützung)zum laufen bringt da es für diese Chipsatz-Plattform nVidia 630 anscheinend keine XP Unterstützung gibt. HP sagt sie dann keine XP Treiber anbieten für Laptops die nur mit Vista ausgeleifert werden.
hab keine Ahnung von dem Laptop aber Vista ist so kacke, ich habs nach einer Stunde wieder formatiert.
zu 1: Bright View ist glare und heist spiegelnd zu 2: halbe Zellenzahl heist ganz grob halbe Laufzeit zu 3: möglich wenn du zocken willst unbedingt Garantieverlängerung abschliesen. Pavilions sterben wie die Fliegen an Überhitzung zu 4: sicher nicht irgent ein Intel PCI express chip zu 5: keine Ahnung zu 6: auf der Hersteller HP nach XP Treibern schauen da die keine haben hast du vermutlich pech gehabt Allgemein Pavilion ist m.E. Consumer Mist aslo unbedingt Garantie Verlängerung kaufen Thomas
Thomas wrote: > Allgemein Pavilion ist m.E. Consumer Mist aslo unbedingt Garantie > Verlängerung kaufen Deine Meinung, ich hab meinen Desktop-Pavilion jetzt über 4 Jahre und bin zufrieden damit (keine Defekte/Störungen bis jetzt).
Ich bin positiv überrascht von dem Teil, Lüfter ist fast nicht zu hören, und die Haptik ist auf jedenfall besser als bei den Billigstteilen wie Gericom. Mit Vista hab ich mich jetzt vertragen, nach dem die ganzen unnötigen Dienste aus waren, Aero deaktiviert wurde, auf eine fremde Firewall umgeschalten wurde, die Indizierung komplett ausgeschaltet war, das Teil hält knapp 3 Stunden aber mit dem 12 Zelen statt 6 Zellen Akkus sollte sich das noch verdoppeln lassen. Werde demnächst noch auf 2 GB RAM umrüsten und vielleicht ne ne größere und schnelle SD-Card für die Readyboost-Unterstützung im Gerät lassen, da ein USB-Stick der seitlich so weit rauschaut etwas stört. kann man Vista neben XP laufen lassen, da ich keine Lust mehr das komplett neu runterzuhauen und wenns mit XP nicht so richtig hinhaut wieder draufzuspielen, welcher Partitionieren schafft das müsste doch immer noch NTFS sein oder haben die schon das neue Dateisystem integriert? Die Garantieverlängerung kann man bis 12 Monate nach dem Kauf abschließen und sie verlängert die Garantie auf 3 Jahre nach dem Kaufdatum. Also ist eigentlich noch nicht nötig das jetzt abzuschließen.
ich denke das geht nur wenn du eine zweite partition bereits erstellt hast. xp rennt aber problemlos. sogar die fernbedienung funktioniert.
ich habe jetzt mal mit Vistamitteln die C Partition verkleinert und dann eine neue erstellt. Wenn ich jetzt da ren XP installiere versaut mir das dann den Bootsektor oder kommt XP mit der Vista Startpartition zurecht?
du könntest dir dazu noch einen bootmanager installieren. ausserdem kannst du vista falls was schief läuft noch aus der recovery partition wiederherstellen
manuell gehts auch: die partition von vista deaktivieren und die neu erstellte aktivieren. dazu gibts so tools wie xfdisk.
Hi na ob das alles so einfach ist alles platt zu machen.Wie ist das eigentlich mit den Recovery CDs wenn einmal alles platt ist(löschen der Partionen).Die müsten doch trotzdem funzen oder?Ich werde wohl auch bald den 6513 mit XP betreiben weil die Performance echt sch... ist.Man muss sich mal vorstellen das Vista fast 500 MB Arbeitspeicher reinzieht.Trotzdem werde ich wohl mit feuchten Händen XP installieren versuchen.Echt mist das HP fast nichts an Treibern zu Verfügung stellt.Weitere Erfahrungsberichte gerne.
diese nForce-Plattform gibts von nVidia nur für Vista, es ist da eher Zufall wenn andere Treiber passen denke das nVidia keine doppelten Treiberaufwand betreiben will. Mit der Performance bin ich inzwischen zufrieden. Aber XP will ich trotzdem noch parallel installieren. Das gehe ich aber langsam an erstmal ne vollwertige Installations-CD/DVD erstellen um für den Notfall alles parat zu haben, das Partitionierungstool (selbst das für die Eingabeaufforderung) von Vista ist ja ganz schon umfangreich, Partition aktivieren, verkleiner oder vergrößern, teilen usw ist überhaupt kein Problem. Am geilsten wäre es ja wenn ich nach der Installation von XP, XP starte und dort das Vistatool zum aktivieren der Vista-Partition ausführen lassen könnte um wenigsten erstmal umschalten zu können, höffentlich zeigt das Tool dann nicht an wie nicht für diese Version. Der Befehl Ver wird da bestimmt nciht weiterhelfen können. Oder aber gleich nen Bootmanager der beide Systeme starten kann. Werde mir mal xfdisk anschauen.
hallo siehe den link oben!! da steht alles beschrieben !! bis auf den grafikkartentreiber kannst du alle treiber von nforce 630a verwenden.
habe gestern mal ne Recovery DVD erstellt, diese scheint verschlüsselt zu sein, da sich ein spezieller Treiber darauf befindet, wenn also gebootet wird wird diese Treiber geladen damit die DVD vom Recovery Programm normal gelesen werden kann. Hätte mir gerne ne volle Installations-CD/DVD erstellt aber die versuchen das anscheinend zu verhindern. Nun ja da ich ja eine Lizenz habe könnte ich mir ne Vista CD aus dem Netz ziehen. Mit einer normalen Installations CD/DVD kann man nämlich den Bootsektor über die Wiederherstellungskonsole reparieren lassen.
ein normaler bootmanager funktioniert nicht? tatsächlich sollte man die recovery partition zumindest deaktivieren. sonst heisst die nämlich am ende in windows xp c:
Hallo, habe mir ebenfalls auf mein HP Pavillion Laptop eine XP-Version installiert. Leider funktioniert die Fernbedienung nicht. Ich finde dafür auch keine Treiber. Hat jemand nen Tipp, wie ich die zum laufen kriege? Muss ich erst irgendwelche infrarot treiber o.ä. installieren? Für Antworten schonmal im Vorfeld DANKE! Nils
Hi ich habe auch XP auf meinem Dv 6000 6513 eg inst und funzt,doch habe ich noch einige Treiberprobleme. 1. ACPI Treiber für die Energieverw.Habe erstmal Standby auf nie gestellt doch trotzdem fehlt der Treiber. 2.Als Monitortreiber wurde ein Standarttreiber gesetzt,kennt jemand den richtigen. 3.Modem ist nicht richtig erkannt worden,doch der Conexant Audio Soundtreiber funzt.Weiss da jemand eine Lösung? Vielen Dank für Vorschläge.
