Hallo, kann man für einen Schmitt-Trigger die Versorgungsspannung für RS232-RxD aus demselben Anschluß ziehen? Hintergrund ist, daß der PC irgendwo eingebaut ist, ein paar meter Kabel, diverse Stecker und Schalter in der RxD und TxD Leitung liegen, bis die irgendwo rauskommen, wo man was anschließen kann. Problem ist, daß bei 115200 Baud die Flanken so dermaßen verschliffen sind, daß der PC teilweise Datenmüll liest. Wenn ich am RxD Pin am PC ein Schmitt-Trigger (OP) vorschalte, sollten die Flanken wieder steil sein. Diese Schaltung soll eben aus der RS232 versorgt werden und befindet sich außerhalb des PC's! Geht das? Auf der anderen Seite, also am anderen Ende der PC-RS232 TxD-Leitung müßte dasselbe nochmal passieren, also die Spannungsversorgung mit übers Kabel. Alternativ wäre noch eine RS232-RS485 Umsetzung möglich, aber auch hier müßte die Versorgung aus der RS232-Schnitte am PC erfolgen. Was ich mir vorstelle ist sowas hier: http://fremo-block.sourceforge.net/BlockInterface/pegelwandler_rs232.html Der rechte Teil mit dem Drehstromgleichrichter :)
RS232 hat eine Laengenbeschraenkung, da das Kabel keine definierte Impedanz hat. Da ist in der Tat RS422 besser geeignet. Vergiss RS485, da muss man die Richtung umschalten. RS422 hat 2 Kabelpaare, eins fuer jede Richtung. Dazu gibt's auch spezielle Treiber, fuer lange Kabel und hohe baudraten. Die SN65HVD23D machen 25MBit auf 160m, und die SN65HVD24Dmachen noch 3MBit auf 500m, Es gibt auch noch andere Treiber und auch guenstigere. Ob die Treiber vom RS232 Speisbar sinnd muesste man anschauen. Mit RTS und DTR auf 12V, dann einen lowpower switcher auf 5V, muesste schon ein paar mA bringen...
Hallo, Ja, RTS (und auch DTR) kann ca 5-10mA liefern und eine kleine Schaltung versorgen. Bei einem Multimeter der billien Art wird diese Spannung zur Versorgung eines Optokoppler-Transistor eingesetzt. (Auch hier wird ein Netzgerät eingespart). siehe http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/ploetz/Labbsp/upmetex/metex.pdf Gruß Max
Kann man ja auch als Full-Duplex bauen, wenn genügend Adern zur
verfügung stehen. Oder eine automatische RX/TX Umschaltung.
Also könnte ich aus DTR oder/und RTS den OP betreiben (+ Versorgung)? Wie sieht's mit der neg. Versorgung aus? Der OP braucht ja die neg. Versorgung, damit der Ausgang auf -??V gezogen werden kann (log. 1). Woher nehmen? Wie sieht es mit TxD aus? Es wird auf keinen Fall gleichzeitig empfangen und gesendet.
RTS/DTR koennen auch neagiv sein wenn man das will. Weshalb soll nicht gleichzeitig gesendet un empfangen werden ? Das UART selbst kann das.
Das kann gehen, aber mit dem verwendeten Proggi und der HW geht das nicht. Es werden zu dem ext. Gerät Daten geschickt (Parametriesierung, Abfrage). Wenn der Datensatz raus ist, wird er entweder bestätigt (ACK, Daten korrekt empfangen), nicht bestätigt (NAK bei Datenkäse, Timeout) und wenn Daten abgefragt werden lauscht der Pezeh nur, bis alles da ist. Die Kiste am Pezeh meldet von sich selber aus nix, hält immer schön den Mund, eben gut erzogen :) (oder verzogen).
