Hallo, habe hier schon etwas rumgestöbert, bin aber noch nicht fündig geworden - ist hier vielleicht auch etwas Off-Topic: Wie kann ich auf einem PC einem Bluetooth COM Port einen physikalischen Anschluss zuweisen? Ich möchte also einen PC als entfernten seriellen Port benutzen. Oder mach ich hier nen generellen Denkfehler? Hat jemand vielleicht nen passenden Link parat, der sich mit dem Thema Bluetooth Com Ports beschäftigt? Gruß, Alexander
Hallo, bin ich wirklich alleine mit diesem Thema? Das muss doch schon mal wer gemacht haben? Gruß, Alexander
Ich versteh ehrlichgesagt nicht so ganz was du willst, ABER vieleicht wäre das ja was für dich: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NjIyOTcyOTk= Das COM Teil kannst als "entfernten com port" verwenden.
Denkfehler vereinfacht ist doch so: (9pol. Sub-D Buchse) - (Kabel/Leitung) Motherboard) - (RS232 Treiberbaustein) - (UART des PC)- Interruptzuweisung - "COM PORTx" bei Blauzahn: (Antenne) - (Bluetooth- Chip - Protokolle - serielles Profil = COM Port x) Das das ganze COM Port heißt ist schon ein Zugeständnis an das Gewöhnte der Benutzer, eigentlich ist es nur ein Profil und existiert ja gar nicht, ein virtueller COM Port halt wie der virtuelle COM Port bei RS232/USB Umsetzern. In beiden Fällen ist es dir nicht möglich dem COM Port einen anderen physikalischen Anschluß zuzuweisen da es ja eine "Simulation" der entsprechenden Hardware ist. Wenn du jetzt sagst: aber in meinem alten Rechner kann ich das umstecken, dann ist das Quatsch, denn dein COM Port endet offiziell auf dem Motherboard und die Verbindung zum Gehäuse ist nur eine Verlängerungsleitung. Wenn ich dich richtig verstehe willst du auf die RS232 Buchse eines anderen PC zugreifen mit dem du über Bluetooth verbunden bist. Was du brauchst, denke ich jedenfalls, ist eine Software die Informationen aus dem einen COM Port liest und sie an den anderen weitergibt. Dann kannst du das was du über Bluetooth empfängst durch das Kabel weiterschicken. Oder andersrum.
> Das das ganze COM Port heißt ist schon ein Zugeständnis an das Gewöhnte > der Benutzer, eigentlich ist es nur ein Profil und existiert ja gar > nicht, ein virtueller COM Port halt wie der virtuelle COM Port bei > RS232/USB Umsetzern. Soweit ich weiß, befindet sich auf den Mainboards schon lange kein RS232-Chip mehr.Vielmehr wird eine Art 'Brückenchip' verwendet,der ähnlich dem FTDI-Teilen auch nur einen virtuellen Port bereit stellt. Allerdings gibt es Software,die als virtuelles 'Nullkabel' oder als Durchschleifkabel fungiert. Damit lassen sich dann nicht nur 2 Com-Ports (egal ob 'echte' oder simulierte) verbinden,oft kann auch noch der Traffic mitgesnifft werden.
Hallo, [schnipp] Wenn ich dich richtig verstehe willst du auf die RS232 Buchse eines anderen PC zugreifen mit dem du über Bluetooth verbunden bist. Was du brauchst, denke ich jedenfalls, ist eine Software die Informationen aus dem einen COM Port liest und sie an den anderen weitergibt. Dann kannst du das was du über Bluetooth empfängst durch das Kabel weiterschicken. Oder andersrum. [schnapp] Also ist doch noch kein Hopfen und Malz verloren ;-) Genau sowas suche ich, wenn's mit Bordmitteln nicht geht. Für MIDI gab's das mal als "Hubi's Loopbackdevice", oder so ähnlich, aber COMx<->COMy? Gruß, Alexander
Was hat das den damit zu tun wenn du nicht richtig ausdrücken kannst was du willst... tztz. vieleicht geht das unter WINXP noch unter der Komandozeile: copy com4: com1: Ansosnten macht das Gerät was ich gepostet habe genau das was du willst, nur ohne PC dazwischen... Wenn das nicht geht oder dir nicht reicht, schreib dir fix ein kleines Programm was das nur durchschleift, das sollte nicht alzu aufwendig werden vieleicht findet sich sowas auch im Netz. Was für Programmierwerkzeuge und welches OS stehen dir den zur Verfügung? Den Physikalisch funktoniert sowas sicher nicht. Was du meinst ist eine Virtuelle auf eine Physikalische Schnittstelle umleiten.
Laeubi, Wenn ich ein Extra Gerät benutzen wollte, wüsste ich wo ich das bekomme ;-) Mir geht's ums Prinzip, und das habe ich ganz oben beschrieben. Aber ich werd mal die DOS Konsole als Denkanstoss nutzen. Danke. Ich weiss zwar noch nicht was passiert, wenn ich an einem Ende an den Einstellungen (Baudrate usw.) drehe, aber "Versuch macht Kluch!". Axo: VC++6 Windows XP... Gruß, Alexander
