Hallo, Es ist soweit ich wage mich nun auch an ein (zumindest für mich) etwas grösseres Projekt, eine Steuerung für`s Terrarium. Dazu möchte ich mehrere Steckdosen Dimmen bzw mit einem mikrocontroller schalten, dafür muss ich ja den Nulldurchgang detektieren... Ich habe mich jetzt mehrere Tage im Internet umgeschaut und mir eine Schaltung für den Steuerungsteil zusammengefrickelt. hab mir das so gedacht : Wenn der Sinus durch Null läuft löst der Optokoppluer einen Interrupt aus, Ich kann eine bestimmte Zeit warten und dann einen Triac auf dem Leistungsteil (über JP1 mit der Steuerung verbunden) zünden. Da ich das so aber noch nirgends gesehen habe wollte ich fragen ob meine Schaltung so überhaupt funktionieren kann. Ausserdem weiss ich nicht was mit Pin6 des Optokopplers passieren muss, welcher im Moment noch in der Luft hängt. habe die Schaltung als Pdf angehängt. mfg Joachim
Jepp müsste so funktioneren, ha'm wir vor jahren auch so gemacht. Wegen deem offenen Pin: Schau mal ins Datenblatt....
Bloß nicht an Vcc! Damit bringst Du den Transistor um! Für Deine Anwendung lass Pin 6 ruhig offen. Ansonsten, wozu er wie beschaltet wird, siehe http://www.tranzistoare.ro/datasheets/400/236235_DS.pdf Seite 6. Gruß Johannes
Oh Danke.... hab jetzt noch ne Weile rumgesucht, komm aber nicht drauf wie ich R2, den vor der Led vom Optokoppler, ausrechne. Die Led braucht laut datenblatt 1,2 Volt, hab aber keine Ahnung wie man auf R2 kommt... Joachim
Dein Trafo hat 9V AC: also bekommst Du nach dem gleichrichten ca. 9V * 1,41 - 1,4V = 11,3V Davon geht jetzt noch die LED im Koppler ab 11,3V-1,2V = 10,1V Jetzt brauchst Du den Strom durch die LED im Koppler - sagen wir mal 10mA (kenn den 4N32 nicht, musst u selbst nochmal im Datenblatt schauen). Nach Ohm gilt R=U/I also 10V/10mA = 1000R
Danke ! Das war eigentlich auch mein Ansatz aber ich war mir nicht sicher weil ich keinen Strom für die LED gefunden habe, hab jetzt aber nochmal genau das Datenblatt Studiert und es müssten tatsächlich 10 mA sein. Joachim
warum eigentlich so kompliziert ich hab das mit ner zdiode noch ner diode 2 widerständen und nem c als sicherheit gelöst gruss sven
Hallo, die Schaltung sieht auf den ersten Blick gut aus, auf den zweiten Blick hat sie aber einen gewissen Pferdefuss: 1. Kann der Trafo eine gewisse Phasenverschiebung zwischen Primär und Sekundärwicklung haben. 2. Durch die Sende-LED des Optokopplers fließt ein gleichgerichteter Sinus-Strom. Diese Optokoppler haben einen sehr stark toleranzbehafteten und Temperaturabhängigen Übersetzungsfaktor. Dieser Ubersetzungsfaktor (ein besseres Wort weiss ich im Moment nicht) im Reichelt-Katalog CTR(%) genannt liegt beim 4N35 bei 100%. Um also die Spannung am Eingang des Schmittriggers 74HC14 unter V low zu ziehen (2,5V bei HC?) müssten Primärseitig auch 2,5mA fließen Dardurch kann es sein, das du den Nulldurchgang nicht exakt erwischt. Es kann natürlich sein, das deine Schaltung davon nicht beinträchtigt wird. Ansonsten R1 auf etwa 10K erhöhen.
