Hallo lieber Leser, ich sitze gerade vor einem etwas unkonventionelle Motortreiberboard, welches ich etwas aendern moechte. Die Versorgnungsspannung ist 220V AC und der Motor laeuft mit 90V DC. An einem Poti fallen je nach Stellung 0-10V ab. Ich wuerde das Poti gerne durch eine Gabellichtschranke ersetzen. Die Gabellichtschranke gibt mir 0-10V aus. Kann ich einfach GND der Kabellichtschranke auf GND der Treiberplatine haengen und den Ausgang auf den Potischleiferkontakt oder bekomme ich da Probleme da ich zwei verschiedene Spannungsquellen hab? Vielen Dank fuer die Infos. Marc
>Die Versorgnungsspannung ist 220V AC und der Motor laeuft mit 90V DC. An >einem Poti fallen je nach Stellung 0-10V ab. Ich wuerde das Poti gerne >durch eine Gabellichtschranke ersetzen. Die Gabellichtschranke gibt mir >0-10V aus. Kann ich einfach GND der Kabellichtschranke auf GND der >Treiberplatine haengen und den Ausgang auf den Potischleiferkontakt oder >bekomme ich da Probleme da ich zwei verschiedene Spannungsquellen hab? Nun solange die GND's das gleiche Potenzial haben sollte es kein probleme geben aber was um Himmelswillen soll die Vergewaltigung der Gabellichtschranke bitte schön. Entschuldige Bitte! Aber irgendwie will mir das nicht einleuchten. Wie bitte schön willst Du mit ner Gabellichtschranke die Spannung von 0-10V exakt Steuern???? Weisst Du mit welchen Schwirigkeiten so wa verbunden ist?? Lass es so wie es ist dann gibts keine verletzte.
Wie kann ich feststellen ob das Potenzial das gleiche ist und was kann ich tun fuer den Fall dass das Protential nicht gleich ist? Zur Gabellichschranke: Mit die Ansteuerung des Potis erfolgt mechanisch durch Zug. Ich kann diesen Zug aber nicht brauchen. Die Gabellichtschranke funktioniert dann beruehrungslos. Hoffe es ist jetzt etwas einleuchtender fuer dich. Die Kalbellichtschranke ist ein fertige Einheit und liefert mir jenachdem welche IR Unterbrochen wird eine bestimmte Spannung. Noch mal vielen Dank fuer die Antwort. Marc
