ich möchte an einem PC abwechselnd einen 19" Monitor und ein Plasma TV betreiben. Dazu suche ich einen Umschalter (möglichst elektronisch damit man das auch fernbedienen kann). Hat hier jemand schonmal so ein Teil eingesetzt oder eine Bezugsquelle? Eine Lösung mit zwei GraKa möchte ich nicht.
Hier ist ein VGA-Splitter. Die Ausgänge kann man aber nicht schalten. Die Frage ist, musst Du das überhaupt? Du kannst ja einfach den Bildschirm ausschalten, den Du nicht brauchst ;-) http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/de/and/shop/is/CH/and/id/is/02/and/node/is/abalaead/and/series/is/1.html
Eine echten VGA-"Um-Schalter" habe ich für einen Monitor und 2 PCs. Das Ding ist aber auch andersrum verwendbar: 2 Monitore und ein PC. Aber leider führt die zusätzliche Länge der VGA-Leitungen zu Schatten und Farbrändern auf dem Monitor. Der Schalter ist ein Industriegerät und sehr gut geschirmt, trotzdem bringt jeder Meter Kabel Verluste. Am einfachsten wäre es, Du verwendest eine ein VGA-Karte mit einem DVI-Ausgang für den Monitor und einen VGA-Ausgang für den Plasma. Zwischen Am VGA-Ausgang kommt ein S-Video-Konverter dran und dann eine (fast) beliebig lange Leitung zum Plasma. Die VGA-Karte muß aber die Ausgänge umschalten können. Wenn nicht, muß der VGA-S-Video-Konverter abschaltbar sein. Ist nur ein Vorschlag. Blackbird
danke, die Vorschläge sind beide gut. 'VGA-Splitter' ist das Zauberwort nach dem ich noch nicht gesucht habe, so ein Teil müßte funktionieren. Umschalten brauche ich nicht und beide Monitore laufen mit 60Hz, nur der Plasma mag keine 1024 Zeilen, aber das kriegt man vielleicht mit 2 verschiedenen Hardwarekonfigs hin. VGA-S Konverter brauche ich nicht weil der Plasma einen VGA in hat, das Bild ist auch mit 8m Kabel noch sehr gut. Nur einen DVI Ausgang habe ich nicht (Intel onboard Graka), aber da soll noch was besseres rein.
Blackbird wrote: > Eine echten VGA-"Um-Schalter" habe ich für einen Monitor und 2 PCs. Das > Ding ist aber auch andersrum verwendbar: 2 Monitore und ein PC. > Aber leider führt die zusätzliche Länge der VGA-Leitungen zu Schatten > und Farbrändern auf dem Monitor. Der Schalter ist ein Industriegerät und > sehr gut geschirmt, trotzdem bringt jeder Meter Kabel Verluste. Das Problem liegt vermutlich an der Grafikkarte. Ich habe ein ähnliches Problem bei mir: Mit einer Grafikkarte habe ich ein perfektes Bild, keine Ränder, nichts, wenn ich den Umschalter auf den anderen PC umschalte: Schatten neben allen scharfen Kanten. Wenn ich die Grafikkarte tausche wird es besser. Auf beiden Rechnern läuft die gleiche Auflösung und Wiederholrate. Es gibt nämlich so geniale Firmen, die die VGA Buchse mit einem Flachbandkabel mit der Grafikkarte verbinden...
@blackbird du hast oben erwähnt das du einen VGA-Umschalter hast, selbst gebaut oder gekauft? Wenn du ihn selbst gebaut hast könntest du mal bitte den Schalplan posten, würd mir auch gern so ein Ding bauen und hab jetzt schon viel gelesen das die Signale sehr empfindlich sind und man das nicht einfach so mit nem Schalter oder Relais machen kann... über witere Tips oder nen Schalplan auch von anderen wäre ich dankbar... gruß franzi
