Hallo Leute, ich möcht mir den JTAGICE Klon auf Basis des Evertool Light nachbauen, allerdings zeitgemäß mit FT232R. Lohnt sich das, oder wird die ganze Sache dann extrem langsam? Hab hier im Forum wiedersprüchliche Angaben gefunden. Eigentlich dürfte das doch nicht so drastisch wie bei den Frickel-ISP-Adaptern ausfallen oder? Der JTAG Adapter hat ja ein richtiges serial-Protokoll und nicht so ein Bitgewackel, wenn ich das richtig überblicke. Außerdem möchte ich in die TXD und RXD Leitung Optokoppler setzen, da dürfte es ja auch keine Probleme geben, oder? Mit welchem UART Speed läuft der JTAGICE? Gibts eventuell schon irgendwo ein fertiges Layout? Hab per Google usw erst ma nix gefunden, nur für Serial ohne USB. Danke im Voraus.
- Habe meine Nachbauten mit einem externen UART-seriell Adapter (Prolific Chip) kurz ausprobiert, keine Verlangsamung bemerkt. - Dennoch: Lt. AVRStudio online-Hilfe werden Serial-UART Adapter nicht empfohlen (may loose sync oder sowas in der Art). - Optokoppler an AVR UART Schnittstelle sollten kein Problem sein. Darauf achten, dass sie ausreichend schnell sind. - Standardgeschwindigkeit ist 19200, kann man wenn recht erinnert einstellen, habe ich aber nie ausprobiert. Martin Thomas
Hm...das klingt ja schon mal gut. Da werd ich das mal testen. Download in den Flash und Debuggen geht also flüssig? Hab mit den AVR (noch) nicht so viel Erfahrung, ich nehme fast immer die MSP430, da geht der original TI-Debugger auch über eine USB Serial-Bridge und sehr schnell.
Noch eine Frage: Über den Pin PA2 wird ja die Spannung des Target gemessen. Der Spannungsteiler teilt diese runter auf etwa 80%. Wenn ich nun ein Target mit 3,3V habe, klappt das doch nicht mehr, da AREF an VCC angeschlossen ist, oder, wie läuft das? Ich hab meine Schaltung jetzt so designed, dass nur der FT232 aus dem USB mit Spannung versorgt wird, und der Mega16L vom Target. Zwischen den beiden sind Optokoppler (an TXD und RXD). Bei 3,3V Target-Spannung geht also die Messung nicht mehr, oder?
