Hallo Leute, gibts da irgendwas für bascom? ich finde nur direkt assembler...wer kann helfen? besten dank
Hi, bin gerade dabei ein GLCD dieses Types mit BAscom zu proggen. Wo genau liegt dein Problem? Der Controller und Commands werden doch extra unterstützt. Mfg Dirk
naja, also ich such da so eine art tutorial oder so, also praktische beispiele......
gut zu wissen, dass es sowas gibt *gg ich les da mal die nächsten tage. besten dank für den hinweis
Ich habe noch http://www.mcselec.com/applicat.htm vergessen. Dort sind Appl.Notes auch mit dem Grafikkontroller dabei. Bernd
Hi, ich bin auch dabei so ein GLCD mit Bascom anzusteuern.... Ich wollte Fragen ob jemand schon positive Erfolge hatte.... Mfg Dirk
Ja, klar Funktioniert fas Problemlos (ATMEGA128 und 8515). Nur bei laufenden Interruptroutinen gibt es manchmal wirre Zeichen bei der Textausgabe. Bernd
wie hast du das mit der negativen spannung gelöst? ist doch richtig, daß die für das display gebraucht wird, oder? hast du bilder oder so davon?
Hi, Marc du hast Recht du braucht fuer die Kontrastspannung eine negative Spannung. Ich habe dafuer ein MAX232 (jetzt Max202) genommen. Mfg Dirk
Nochmal Hi ;) @Bernd: Welche Bascom Version nutzt du? Ich benutze noch die 1.11.7.3 und irgendwie will mein LCD nix machen :/ Benutzt du schon die x.xx.x.4 Version? Mfg Dirk
Ich benutze xx.3 und xx.4, die Display funktionieren aber schon seit einigen Versionen. Einige Display's bringen ihre eigen negative Spannung für Kontrast schon mit, es wird nur noch ein Poti benötigt (Powertip PG-240128A). Die Kontrastspannung kann bei einigen Displays bis zu -18V betragen. Als Tip stand mal irgendwo was von 2 9V-Blockbatterien in Reihe zu schalten um die Funktion des Display zu überprüfen. Manchmal reichen die -10V einer Ladungspumpe nicht aus. Ich habe auch schon DC-DC Wandler als Spannungsquelle eingebaut (+5V nach +-15 Volt ergibt bis zu 30 Volt). Bernd
