Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit dem Electric Field IC MC34940 von Freescale gemacht? Vielen Dank
Super, ich möchte ihn als berührungslosen Sensor verwenden. Habe auch schon eine Schaltung aufgebaut. Nur leider ist das Ergebnis nicht sonderlich gut. Ich verwende bis jetzt nur eine Elektrode (Kupferklebeband von 3m, 15x15mm). Der Analog Ausgang verändert seine Spannung aber nur wenn ich direkt die Elektrode berühre. Eigentlich müsste ich doch schon eine Spannungsveränderung haben, wenn ich mich der Elektrode nähere. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Die Beschaltung des IC's ist wie im Datenblatt angegeben. Vielen Dank
3m ist sehr lang - fast schon zu lang. Definitiv muss es eine Veränderung geben, wenn Du dich näherst. Ich schau' morgen mal in das Datenblatt; da gab ein einige Stolpersteine.
Nein nicht 3m, der Hersteller ist 3m(ein sehr zweideutiger Firmenname). Die Elektrode ist 15mmx15mm. Aber vielen Dank schonmal.
Hallo... 15 x 15mm ist eine bessere Grösse. Die Empfindlichkeit kannst Du erhöhen, in dem Du die Frequenz veränderst; z.B. auf 60Hz runter gehst. Wie ist denn Dein Schaltungsaufbau, worauf liegt/klebt die Folie, was für Schirmungen hast Du vorgesehen ? Versuch' mal folgendes: • eine 30x30mm Kupferfolie als Groundlayer - verbunden mit SHIELD • ein Stück Kunststoff 15x15 - 20x20 (Platine) darauf • eine Deine 15x15mm Folie oben drauf, verbunden mit einem der Eingänge Dadurch verhinderst Du, dass sich Masse über Deinen Tisch in die Elektrode einkoppelt und das Signal vorbedämpft. Bei 15x15mm solltest Du allerdings keine Wunder in bezug auf Reichweiten erwarten. So etwas, wie hier, wirst Du damit nicht machen können ;) http://web.media.mit.edu/~jrs/fishface.mpg Stefan ---
Hallo Stefan, danke für den Tipp, klappt schon richtig gut so.
