Bytes senden mi Visual Basic 2005 Express
Gast #630981
Hallo. Ich habe folgendes Problem.
In Temp ist eine Zahl die auf High und Low Byte aufgeteilt wird.
Diese wird in einem Array gespeichert.
   Dim Zahl(8) As Integer
   Dim Temp as Integer
   Zahl(0) = Int(Temp / 256)
   Zahl(1) = Temp Mod 256
zB steht in Zzahl(0) eine 1 und in Zahl(1) eine 144. Nun will ich diese
Seriell an meinen µC übertragen. Zahl(0) als ein Byte und Zahl(1) als
zweites Byte. Wenn ich dies zB it einer Schleife erledige:
   While i <= 7
   SerialPort1.Write(Zahl(i))
   i = i + 1
   End While
empfange ich 0x31 0x31 0x34 0x34, als den ASCII Wert der jeweiligen
Zahl. Ich will aber den reinen Zahlenwert senden. Also für die 1 eine
0x01 und für die 144 eine 0x90.
Wie kann ich dies erreichen?
Gruß Matthias
Gast #631013
Hi Matthias,
arbeite mit Byte-Array. Bitte beachte, das bei VB2005 Express ein int
32 bit und nicht 16 breit ist.
Du könntest wie folgt vorgehen:
   Dim Zahl(8) As Byte
   Dim Temp as short
   Zahl(0) = Int(Temp \ 256)  ' Temp / 256 ist nicht korrekt
                              '   Dim a As Byte = CByte(1000 / 256)
liefert 4
                              '   Dim b As Byte = CByte(1000 \ 256)
liefert 3
   SerialPort1.Write(Zahl, 0, Zahl.Length) ' sende das Array Zahl
Bye Klaus
Gast #631036
OK.
Danke so fnktionierts einwandfrei.
Ich hätte noch eine Frage.
Vom  µC sende ich in bestimmten Intervallen einen String zurück. Wie
muss ich vorgehen damit VB den String empfängt sobald er ankommt. Ich
will also Werte empfangen und in einem Label darstellen sobald etwas
angekommen ist.
Guß Matthias
Gast #631118
Hi!
''Vom  µC sende ich in bestimmten Intervallen einen String zurück.
Ich gehe davon aus, das Dein µC aktive und nicht auf Grund einer Anfrage
Deiner VB-Anwendung sendet. Das heißt aber auch, das Du für die
Empfangsbereitschaften von VB sorgen musst. Ist dieses gewährleistet ?
''Wie muss ich vorgehen damit VB den String empfängt sobald er ankommt.
1. VB muss wissen, wann der String komplett angekommen ist.
   Beispiele:
   - Der String hat IMMER ein bestimmt Länge von n Zeichen
   - Das String-Ende ist IMMER ein bestimmtes Zeichen(z.B ETX = 0x03)
2. VB überprüft im DataReceived-Event, ob der komplette String
angekommen
   ist. Ist das der Fall, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
   - Direkte Verwendung/Bearbeitung im DataReceived-Event
     Bearbeite den String direkt im DataReceived-Event
     (z.B in eine Textbox schreiben, in Stücke hacken, ... )
   - Trennen von Daten-Empfang und Daten-Verarbeitung
     Es wird ein Event (z.B. StringIstDa) ausgelöst und der String als
     Parameter mitgegeben. StringIstDa liefert Dir automatisch den neuen
     String.
3. Fehlerhafte Datenübertragung, Verbindungsabbrüche, ..
   Ein großes weites und gemeines Thema ...
Wie du bei Punkt 2 vorgeht willst, ist reine Geschmacksache.
Kläre vor allem Punkt 1. Ohne den geht es nicht.
Bye
Klaus
Gast #631181
Hi
Genau, der µC ist bei mir der Master, da hab ich mehr Erfahrung. Er
sendet im 2s Rythmus Daten zum PC. Die Daten haben dabei immer eine
feste Länge von 12 Byte.
Am PC angekommen muss der empfanene String aufgeteilt und mit nem faktor
multipliziert werden bevor er angezeigt werden kann.
Gruß Matthias
Gast #631210
kann ich davon ausgehen, das die VB-Anwendung nur Daten empfangen aber
niemals Daten senden kann ?
(Sonst müssest Du Kollision- und Deadlock-Probleme beim gleichzeitigen
Senden von VB und µC rechnen )
Bye
Klaus
Gast #631273
Hm,
naja dann scheint es ja doch nicht ganz so einfach zu sein wie ich mir
das dachte.
VB muss Daten senden sowie empfangen können, mein µC misst die IST -
Temperaturen die ich in VB visualisieren will und bekommt vom PC die
SOLL - Temperaturen auf die er regeln soll.
Allerdings will ich nur senden nachdem ich eine Taste drücke.
Kann ich mich da vielleicht mit etwas wie:
1)  Wenn Taste gedrückt und gerade nichts empfangen wird, dann   senden,
sonst warten bis Daten fertig übertragen.
2) Oder ich warte, wenn Daten gesendet werden sollen, bis ich vom µC was
empfange und sende danach die Daten. Dann hab ich ja genug Zeit zum
senden.
behelfen?
Gruß Matthias
Gast #632148
beide Vorschläge ist zwar machbar, ich würde Sie aber nicht empfehlen.
Für so eine Anwendung würde ich die VB-Anwendung als Master aufbauen und
Deinen µC als Slave.
Der Aufbau könnte wie folgt sein:
 - Temperaturabfrage wird durch einen Timer gesteuert
 - Protokollvorschlag
   Read:
    Anfrage von VB:
         EOT <Code des oder der Parameter> ENQ
    Antwort des µC:
         NAK  für kenne ich nicht oder Fehler
         EOT <Code des oder der Parameter><Datenlänge>STX<DATEN>ETX
   Write:
    Daten von VB  :
    Antwort des µC:
          ACK  für Wert übernommen.
   Der Ablauf erfolgt immer im Handshake.
   Vb sende eine etwas und wartet eine gewisse Zeit die Antwort ab.
   Sobald der timeout zu schlägt, geht vb von einer
Leitungsunterbrechung
   aus.
   Der µC antwortet nur auf korrekte Read/Write Pakete. Alles andere
   ignoriert er. Der
Noch eine Frage. Hast Du schon mal in VB6 oder VB 2005 programmiert ?
Bye
Klaus
Gast #632221
Hi Klaus.
Danke für deine Antwort, hört sich sehr solide und logisch an, dein
Vorschlag.
Ich mache gerade meine ersten Schritte in VB. Ich hab ein µC System
entworfen und wollte eigentlich nur kurz noch eine einfache Oberfläche
für den PC machen.
Das ganze im µC zu realisieren wäre für mich auch kein Problem,
allerdings sieht es in VB ganz anders aus. Da kämpfe ich gerde noch
damit meine gesendeten Daten überhaupt empfangen zu können.
Gruß Matthias
Gast #632299
Hi Matthias,
dann empfehle ich Dir das folgende Buch:
 Michael Kofler, Visual Basic 2005, Addison-Wesley
Die Denkweise ist in VB komplett anders als bei einem µC.
Daran musst Du Dich (leider) gewöhnen.
Ein Beispiel:
Wenn Du bei Deinem µC ein Integer definierst
   int Zahl;
dann sind das einfach 16 auf einander folgende Bits, die irgendwo
im Speicher abgelegt sind.
Wenn Du bei Vb ein Integer definierst
   Dim Zahl as Integer
dann ist das etwas, was
  - eine maximale Obergrenze hat:  Zahl.MaxValue(),
  - eine minimale Untergrenze hat: Zahl.MinValue(),
  - in einem String umgewandelt werden kann: Zahl.ToString(),
  - mit einer anderen Zahl (Zahl1) verglichen werden
    kann: Zahl.CompareTo(Zahl1)
  - usw.
Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ..... :-))
Bye
Klaus
Gast #632392
Hallo Klaus.
Das werd ich mir dann mal anschauen. Allerdings brauche ich jetzt eine
Lösung, die wenigstens funktioniert, damit ich das Projekt zumindest
vorerst schließen kann.
Ich denke ich versuche mir das so wie schon angedacht zu realisieren.
Ich warte in VB bis ich etwas empfange:
Dim value As String
  While value = 0
      value = SerialPort1.BytesToRead
  End While
Mein µC sendet mit reine Zahlenwerte, immer 12 Byte, 2
aueinanderfolgende werden zur Temperatur verrechnet. Allerdings empfange
ich mit:
value = SerialPort1.ReadExisting
nur wirre Zeichen, da VB wahrsceinlich diese als ASCII zeichen
interpretiert. Was mich jedoch nicht weiterbringt, da ich den Zahlenwert
von jedem Byte brauche.
Wie kann ich den Zahlenwert der einzelnen Bytes erhalten?
Zudem wäre es mir lieber jedes empfangene Byte in einem Array zu
speichern, damit ich zur Berechnung besser darauf zugreifen kann.
Kannst du mir da bitte noch mal weiterhelfen.
Danach will ich dann den eingegebenen Wert von VB zum µC senden.
Ist zwar nicht so elegant wie deine Lösung, aber mir fehlt einfach die
Zeit dazu.
Wenn ich diese Variante hinbekommen könnte wär ich schon mal glücklich.
Gast #632681
Hi Matthias
hier ist eine quick and dirty Lösung:
SerialPort1_DataReceived(): daten vom seriellen Port lesen
Send(): Daten versenden
Open(): Öffenen des Ports
Init_SerialPort(): Init des serielen Ports
Close erfolgt durch SerialPort1.Close()
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, _
                              ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles mRs232.DataReceived
    Dim aIData() As Byte                                            ' Buffer für ankommende Daten
    Dim enc As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8     ' 8-Bit encoding einastellen
    Static Dim IncommingData as String        ' IncommingBuffer
    IncommingData += mRs232.ReadExisting      ' Alle angekommenen Daten einlesen
        Try
           if IncommingData.Length >= 12
              aIData = enc.GetBytes(IncommingData)  ' ByteArray herstellen
              IncommingData = ""          ' IncommingBuffer leeren
              Deine_Verarbeitungs_Function(aIData)  ' Dein Job
           end if
        Catch ex As Exception
           'todo: Errorhandling
        End Try
End Sub
Private Sub Init_SerialPort()
24
25
  with SerialPort1
26
     .Close()
27
           '.BaudRate = Deine Baud Rate
28
           '.Parity = Deine Parity
29
           '.StopBits = Deine StopBits
30
           '.DataBits = Deine DataBits
31
32
           .DiscardNull = False
33
           .Handshake = Handshake.None
34
           .ParityReplace = 63           ' "?"
35
36
           .ReceivedBytesThreshold = 1    ' jedes ankommende Zeichen wird sofort eingelesen
37
           .Encoding = Encoding.UTF8
38
39
40
           .DtrEnable = False
41
           .ReadBufferSize = 4096
42
           .WriteBufferSize = 4096
43
44
           .DiscardInBuffer()
45
           .DiscardOutBuffer()
46
47
48
  end with
49
50
End Sub
51
52
Public Sub Open()
53
    If SerialPort1.IsOpen = False Then
54
        Try
55
           SerialPort1.Open()
56
           SerialPort1.DiscardInBuffer()
57
           SerialPort1.DiscardOutBuffer()
58
59
60
            ' Fehlermöglichkeiten:
61
            ' 1. ComPort nicht vorhanden
62
            ' 2. ComPort vorhanden, aber Zugriff verweigert (Jemand anderes verwendet ihn gerade.)
63
            ' 3. sonstige Fehler
64
        End Try
65
    End If
66
67
End Sub
68
69
Private Sub Send(Byval vData as integer)
70
  Dim aSendData(4) as byte
71
        Try
72
73
           with SerialPort1
74
75
               aSendData(3) = vData mod 256
76
               vData = vData \ 256
77
78
               aSendData(2) = vData mod 256
79
               vData = vData \ 256
80
81
               aSendData(1) = vData mod 256
82
               vData = vData \ 256
83
84
               aSendData (0) = vData
85
86
              .DiscardInBuffer()    ' Löschen der Buffer
87
              .DiscardOutBuffer()    '
88
89
              .Write(aSendData, 0, aSendData.Length) ' versenden
90
           End with
91
92
93
            ' Todo: Error
94
        End Try
95
96
End Sub
Ich habe nicht mit vb getestet. Vielleicht hilft sie Dir.
Bye
Klaus
Gast #634461
Hallo Klaus.
Danke für deine ausführliche Hilfe. Sie hat mir ach noch weitergeholfen,
denn:
Ich warte solange bis alle 12 Byte empfangen wurden, lese dann alle ein,
verarbeite sie  und stell sie dar, dann sende ich. Das ganze mache ich
praktisch in einer Endlosschleife.
Das heißt, sobald etwas empfangen wurde wird das ganze angestoßen. Nur
hat das bisher nicht funktioniert, dank deinem Vorschlag von oben, weiß
ich jetzt auch warum. Ich dachte der Eingangspuffer wird automatisch
gelöscht, wenn ich ihn einlese!
Da ich ihn nicht gelöscht habe, war er ja praktisch immer voll und VB
ist mit voller Geschwindigkeit wieder und wieder durch s Programm
gegangen.
Danke für deine hilfe
Gruß Matze
Gast #637235
Hallo.
Ich hab doch noch mal eine Frage:
Ich hab bei dem obigen Thema nun die Buffer gelöscht, jedoch
funktioniert es immer noch nicht, dass VB wartet bis ich etwas neues
empfange.
Meine Vorgehensweise:
Buttom aktiviert das ganze
do
  While SerialPort1.BytesToRead <= 12
  End While    'soll hier solange verweilen bis 12 Bytes empfangen
wurden
'  dann kommt empfangsroutine
'  Verarbeitunng
'  Einlesen der Felder
'  umrechnen
'  senden der Daten
   SerialPort1.DiscardOutBuffer()   'löschen der Puffer
loop
VB soll warten bis es etwas empfängt, dann alles abarbeiten und dann
wieder warten bis was neues empfangen wurde.
Kann mir jemand weiterhefen?
Gruß Matze
Gast #637386
nein eigentlich will ich nur 12 Zeichen empfangen.
Aber acuh wenn ich
  do
    While SerialPort1.BytesToRead <= 11
daraus mache, funktioniert es nicht.
Wartet VB an der Stelle nicht, oder was passiert da?
Gast #637483
setze
  SerialPort1.ReceivedBytesThreshold = 12,
dann meldet sich der DataReceived Event, wenn 12 Zeichen da sind.
Nachteil:
  wenn nach dem 11 Zeichen eine Leitungs- oder Sende-Unterbrechung
erfolgt,
  dann wartest Du bis .... (DeadLock).
Lösungsmöglichkeit:
baue einen Timer ein, der mit dem Empfang des 1.Zeichen startet.
Das TimeOut musst Du geeignet wählen (z.B 100ms)
Fall 1.:
Die 12 Zeichen sind vor dem Ablauf des TimeOuts angekommen.
Dann Timer stoppen, Daten auswerten, usw.
Fall 2.:
Der Timer Event schlag zu, bevor die 12 Zeichen angekommen sich.
Dann geeignet auf diesen ERROR reagierten,
z.B. evtl. angekommene Daten verwerfen, ...
Bitte beachte noch etwas:
Arbeite nicht mit Konstrukten wie
  End While
um die ankommenden Daten abzufangen.
Die ankommenden Daten liefert Dir der DataReceived Event.(Dazu ist er da
Ändere ggf. .ReceivedBytesThreshold. Wenn Du es z.B auf 1 setzt,
dann feuert DataReceived bei jedem Zeichen. Diese einzelnen Zeichen
musst
Du nur noch geeignet übernehmen.
Bye
Klaus
Gast #637571
den DataReceived findest Du oben im Beispiel:
Private Sub SerialPort1_DataReceived(....) Handles mRs232.DataReceived
Stelle .ReceivedBytesThreshold auf 1 und schaue Dir das ganze im
Debug-Mode
an.
Bye
Klaus
Gast #637583
Dabei bekomme flogenden Fehler:
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles mRs232.DataReceived
-->Fehler  1:  Die Handles-Klausel erfordert eine WithEvents-Variable,
die im enthaltenden Typ oder einem seiner Basistypen definiert wird.
Gast #638026
Public Class Form1
    Dim Temperatur1 As Short
    Dim Temperatur2 As Short
    Dim Temperatur3 As Short
    Dim Temperatur4 As Short
    Dim Zeichenkette(8) As Byte
    Dim empfangen(13) As Byte
    Dim i As Integer = 0
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        SerialPort1.Open()      'serielle Schnittstelle öffnen
        '               Empfänger
        if i == 11 then
  'rechnet die Ist - Temperaturen aus und stellt in Label dar
        Label13.Text = ((empfangen(1) * 256) + (empfangen(0))) * 0.0625
        Label14.Text = ((empfangen(3) * 256) + (empfangen(2))) * 0.0625
        Label15.Text = ((empfangen(5) * 256) + (empfangen(4))) * 0.0625
        Label16.Text = ((empfangen(7) * 256) + (empfangen(6))) * 0.0625
        Label11.Text = ((empfangen(9) * 256) + (empfangen(8))) * 0.0625
        Label12.Text = ((empfangen(11) * 256) + (empfangen(10))) *
0.0625
        '                   Sender
        ' gewünschte Werte auslesen und mit Faktor multiplizieren
        Temperatur1 = ((Val(TextBox1.Text)) / 0.0625)
        Temperatur2 = ((Val(TextBox2.Text)) / 0.0625)
        Temperatur3 = ((Val(TextBox3.Text)) / 0.0625)
        Temperatur4 = ((Val(TextBox4.Text)) / 0.0625)
        'teilt die Temperaturen in 2 Byte auf
        Zeichenkette(1) = Int(Temperatur1 \ 256)
        Zeichenkette(0) = Temperatur1 Mod 256
        Zeichenkette(3) = Int(Temperatur2 \ 256)
        Zeichenkette(2) = Temperatur2 Mod 256
        Zeichenkette(5) = Int(Temperatur3 \ 256)
        Zeichenkette(4) = Temperatur3 Mod 256
        Zeichenkette(7) = Int(Temperatur4 \ 256)
        Zeichenkette(6) = Temperatur4 Mod 256
        ' sende das Array Zeichenkette
        SerialPort1.Write(Zeichenkette, 0, Zeichenkette.Length)
        ' löschender Ein- und Ausgangspuffer
  else
    'noch keine 12 Bytes empfangen
  End if
    End Sub
     'Das Stück Code dass diesen Fehler verursacht
       empfangen(i) = SerialPort1.ReadByte()
       i = i + 1
     End Sub
End Class
    End Sub
End Class
Gast #643013
Hi Klaus,
ich arbeite mit VB6. Ich habe bei mir auf meiner Oberfläche unteranderen
Zwei Label mit XOFF und XON falls jetzt XON aktiv ist soll es rot
aufleuchten wenn  XOFF aktiv ist wird XON wieder schwarz und XOFF rot.
Ich weis nicht wie ich den Zustand von beiden abfragen soll.
Für CTS und DSR gibt es den Befehl DSRHolding und CTSHolding und das ist
kein Problem aber für XON und XOFF komm ich einfach nicht weiter.
Vielen Dank Klaus für dein Interesse.
Grüße Vedi
Gast #643648
Hi Vedi,
Du kannst die Property PortOpen verwenden.
Etwa in der folgenden Art:
If MSComm1.PortOpen = True Then
   Label_XON.BackColor = vbRed
   Label_XOFF.BackColor = vbBlack
Else
   Label_XON.BackColor = vbBlack
   Label_XOFF.BackColor = vbRed
End If
Bye Klaus
Gast #643767
Vielen Dank Klaus.
Hab es gerade ausprobiert. Wenn XON aktiv ist also am Start des
Programms den funktioniert es mit XON rot einblenden. Aber das XOFF
funktioniert nicht.
Habe heute morgen die funktion aus einer vbcom32.DLL gefunden:
If modDLL.ComGetXOutFlow(1) = True Then
    lblXOFF.ForeColor = vbRed
    lblXON.ForeColor = vbBlack
Else
    lblXON.ForeColor = vbRed
    lblXOFF.ForeColor = vbBlack
End If
Aber genau das gleiche Problem wie bei PortOpen erkennt den wechsel
nicht.
Vielen vielen Dank das du mir Hilfst!!!
Grüße Vedi
Gast #643938
Hi Klaus
Ich weis nicht ob der Befehl mir der (1)
überhaupt richtig ist.
Ich weis nicht was für ein Parameter für (BYVAL hCOM AS LONG) rein muss.
Private Declare Function ComGetXOutFlow Lib "vbcom32" _
(BYVAL hCOM AS LONG) AS LONG
Grüße Vedi
Gast #646125
Hi Vedi,
nach der Beschreibung von der vbcom32.DLL habe ich folgendes
herausgefunden:
- Der Com-Port wird IMMER mittels eines s.g. Handles angesprochen.
  - Diesen Handle bekommst Du durch die Funktion "ComOpen"
    geliefert (siehe Beschreibung vbcom32).
  - Der Handle muss bei jeder Funktion angegeben werden (ohne Handle
keine
    Kommunikation).
    Beispiel:
    hCOM = ComOpen("1;9600;7;1;1")
  - Die Abfrage nach der XOFF - Flow Control ist dann :
      If modDLL.ComGetXOutFlow(hCOM) = True Then
      end if
Wie die Flusskontrolle dll-intern behandelt wird, weis ich nicht.
Mehr findest Du in der Beschreibung der dll.
Bye
Klaus
