Hallo, was ist genau ein Page-Mode organisierte Flash-Speicher? Tendiert das eher zu NAND- oder zu NOR-flash oder ist das ganz was anderes? Kann man so einen für Programmcode einfach zu verwenden oder muss man ein paar Sachen beachten? HAb den begriff bei Spansion gesehen http://www.spansion.com/flash_memory_products/ kann man unter Interface auswählen. Udo
da werden meist mehrere Bytes in einem Schwung geschrieben, was einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber von Speichern von Einzelnen Bytes bringt. Ließ dir mal diese Datenblatt durch http://www.it.lth.se/datablad/Memory/eeprom/at28C64B.pdf Dieses Teil hat einen eingebauten 64Byte Latchs der die Daten zwischenspeichert bzw. schneller aufnehmen kann und dann alle 64 Bytes gleichzeitig aufs EEPROM schreibt.
vielen dank.. aber ansonsten kann man so einen speicher ohne einschränkungen gegenüber nand-flash verwenden, oder?
kannste genauso gut verwenden wie ein NAND-Flash... keinerlei nachteile nur schneller
schneller? 64 Bytes/10mSek = 6400 Bytes/Sek = 6,4 kBytes/Sek
was schafft den ein normales NAND-Flash? oder kann man das nicht so
pauschal sagen
Udo wrote: > was ist genau ein Page-Mode organisierte Flash-Speicher? Tendiert das > eher zu NAND- oder zu NOR-flash oder ist das ganz was anderes? Was ganz anderes ! NAND/NOR ist ne Technologie. Page-Mode ist ne Betriebsart. Peter
d.h. es gibt NAND-Flash der als Betriebsart Page-Mode aufweist - oder bringi ich jetzt alles durcheinander? Wie hängen diese beiden Begrifflichkeiten zusammen?
Udo wrote: > d.h. es gibt NAND-Flash der als Betriebsart Page-Mode aufweist Ja > Wie hängen diese beiden > Begrifflichkeiten zusammen? Garnicht. Peter
