Hallo, ich bin mit dem NE555 nicht sehr vertraut und wollte fragen ob es ein Problem ist Pin 4 und Pin 7, die beim astabilen Multivibrator normalerweise mit einem Widerstand verbunden sind kurzzuschließen um eine gleich AN und AUS Zeit zu bekommen. Wenn nein, was ist dennd er minimale Widerstand, den ich brauche MfG Kai
um duty cycle 50/50 zu erhalten musste im datenblatt nachschaun - da kommt irgendwo ne diode rein! lg jÜrgen
>ich bin mit dem NE555 nicht sehr vertraut und wollte fragen ob es ein >Problem ist Pin 4 und Pin 7, die beim astabilen Multivibrator >normalerweise mit einem Widerstand verbunden sind kurzzuschließen Da verwechselst Du was: Pin 4 ist reset und muß an Vcc gelegt werden. Der Widerstand zwischen 7 und 2 muß mit einer Diode überbrückt werden. Schau Dir am besten die Innenbeschaltung des 555 an.
