Hallo, ich steh hier im Moment auf dem Schlauch und bitte um Hilfe. Im Lauf eines Programmes möchte ich zwei verschiedene Timer-Interrupts freigeben. Aber nach der Freigabe des Zweiten ist der Erste wieder gesperrt, zumindest funktioniert er nicht mehr. Ich habe folgendes versucht: sbr temp1, 1 << TOIE1 ; OVF-Interrupt Timer1 freigeben out TIMSK, temp1 ... sbr temp1, 1 << OCIE2 ; COMPARE-Interrupt Timer2 out TIMSK, temp1 Funktioniert nicht, ich denke ich weiss auch warum und ich habe es dann wie folgt versucht: sbr temp1, 1 << TOIE1 ; OVF-Interrupt Timer1 freigeben out TIMSK, temp1 ... in temp1, TIMSK ori temp1, 1 << OCIE2 ; COMPARE-Interrupt Timer2 out TIMSK, temp1 Also mein Problem scheint zu sein: wie setze ich das Bit OCIE2 im Register TIMSK und erhalte dabei das zuvor gesetzte Bit TOIE1? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Deswegen ja der Versuch mit der Oder-Verknüpfung!
das Problem hatte ich auch mal. Beim Schreiben nach TIMSK werden die übrigen Bits auf 0 gesetzt. Also entweder nur einmal alle benötigten Bits reinschreiben oder vorher auslesen, bit ändern und wieder reinschreiben. mfg
Wird wohl etwas mehr vom Programm rausrücken müssen.
Du musst das I/O-Register schon vorher einlesen. Wenn Du in ein Register mit "out" z.B. 0b00001000 reinschreibst, dann steht auch genau das hinterher in diesem Register drin. Also mit "Read-Modify-Write" machen:
1 | in r16, TIMSK |
2 | ori r16, (1 << TOIE1) |
3 | out TIMSK, r16 |
EDIT: Sehe grad, dass Du genau das unten stehen hast. So sollte es auf jeden Fall funktioneren. Damit wird jedenfalls TOIE1 gesetzt, und alle anderen Bits bleiben so, wie sie vorher waren.
ldi r16, (1<<TOIE0|1<<TOIE1) out TIMSK, r16 cu Tarzanwiejane
Thomas Otto wrote: > ldi r16, (1<<TOIE0|1<<TOIE1) > out TIMSK, r16 Das wäre dann die Methode, mehrere Bits gleichzeitig zu setzen. Ich hab das aber so verstanden, dass er sie nacheinander setzen will.
Ja, ich möchte es nacheinander im Verlauf des Programms machen. Aber Read-Modify-Write scheint nicht zu funktionieren. Weiß nicht warum!
Was ist temp1 bei Dir für ein Register? Gibts keine Fehlermeldungen beim Assemblieren?
Es ist schon gelegentlich vorgekommen, dass man stundenlang an der falschen Stelle sucht. Hast du per Debugging/Ausgabe kontrolliert, ob das zweite Bit tatsächlich nicht gesetzt wird, oder vermisst du nur den Interrupt?
temp1 = r16, keine Fehlermeldungen beim Assemblieren.
...und wie Andreas schon sagte: Schick mal was kompletteres.
@fragender du kannst ja erst einen einschalten, dann ein bissel rumspielen, und dann beide aktivieren. read modify write geht bei einigen registern nicht. TIMSK koennte durchaus dadrunter sein. Vielleicht sagt das Datenblatt ja was dazu. cu Tarzanwiejane
OK, wie ichs mir gedacht habe. Also: mehr Code. Das was oben steht,
müsste jedenfalls soweit funktionieren.
@fragender haste mal geschaut ob deine interrupts einzeln ueberhaupt beide funktionieren? dann kontrollier doch mal was im TIMSK drinsteht, eventuell sind sie ja an aber deine Int-Routine ist Muell. cu Tarzanwiejane
Thomas Otto wrote: > @fragender > du kannst ja erst einen einschalten, dann ein bissel rumspielen, und > dann beide aktivieren. read modify write geht bei einigen registern > nicht. Read-Modify-Write geht definitiv mit allen I/O-Registern und sogar mit RAM-Speicherzellen! Wenn der obige Read-Modify-Write-Code nicht fehlerfrei assemblieren sollte, dann muss man u.U. statt in und out lds und sts benutzen, aber da es keine entsprechenden Fehlermeldungen gegeben hat (Operand out of Range), geht das definitiv so.
Johannes M. wrote: > Thomas Otto wrote: >> @fragender >> du kannst ja erst einen einschalten, dann ein bissel rumspielen, und >> dann beide aktivieren. read modify write geht bei einigen registern >> nicht. > Read-Modify-Write geht definitiv mit allen I/O-Registern und sogar mit > RAM-Speicherzellen! Wenn der obige Read-Modify-Write-Code nicht > fehlerfrei assemblieren sollte, dann muss man u.U. statt in und out lds > und sts benutzen, aber da es keine entsprechenden Fehlermeldungen > gegeben hat (Operand out of Range), geht das definitiv so. Naja, stimmt schon, nur nicht immer. Es gibt einige Register die loeschen gesetzte Bits nach dem reinschreiben. Da hilft dir dann das Read-Modify-Nicht, auch wenn es denn strikt technisch gesehen funktioniert. cu Tarzanwiejane
Thomas Otto wrote: > Naja, stimmt schon, nur nicht immer. Es gibt einige Register die > loeschen gesetzte Bits nach dem reinschreiben. Da hilft dir dann das > Read-Modify-Nicht, auch wenn es denn strikt technisch gesehen > funktioniert. Du meinst Interrupt-Flags. Die stellen einen Sonderfall dar, was aber nicht heißt, dass man auf die Interrupt-Flag-Register nicht mit Read-Modify-Write zugreifen kann. Es ist eben nur unratsam. Da haben wir möglicherweise ein wenig aneinander vorbeigeredet. TIMSK ist aber ein "normales" I/O-Register, und deshalb ohne Probleme so wie oben beschrieben behandelbar.
Johannes M. wrote: > Thomas Otto wrote: >> Naja, stimmt schon, nur nicht immer. Es gibt einige Register die >> loeschen gesetzte Bits nach dem reinschreiben. Da hilft dir dann das >> Read-Modify-Nicht, auch wenn es denn strikt technisch gesehen >> funktioniert. > Du meinst Interrupt-Flags. Die stellen einen Sonderfall dar, was aber > nicht heißt, dass man auf die Interrupt-Flag-Register nicht mit > Read-Modify-Write zugreifen kann. Es ist eben nur unratsam. Da haben wir > möglicherweise ein wenig aneinander vorbeigeredet. TIMSK ist aber ein > "normales" I/O-Register, und deshalb ohne Probleme so wie oben > beschrieben behandelbar. wenn der threadersteller sagen wuerde mit welcher der vielen AVR µC er arbeitet, dann koennte man schauen ob dem tatsaechlich so ist... wer weiss vielleicht gibts da ja den einen oder anderen Typen bei dem die TOV-Flags mit im TIMSK sind. Beim Mega16 jedenfalls sollte Read-Modify-Write auf dem TIMSK gut funktionieren. cu Tarzanwiejane.
