Hi! Kann mir jemand sagen, wie man ein analoges Rauschsignal von einem eigentlichem Sprachsignal unterscheiden kann. Es geht konkret um einen Fall eines Funkgerätes, welches eine defekte Rauschsperre hat. Ich möchte jetzt die NF unterbrechen und nur durchlassen, wenn ein Sprachsignal anliegt. Irgendwelche Vorschläge?
meist wird der rssi empfangs-pegel verwendet, um muting zu schalten; rauschen "erkennen" is wesentlich schwieriger!
Auch hi, http://www.mega-kom.de/eshop/product_info.php/products_id/11723 ich habe mal sowas nachgebaut (10Jahre her). Sind einige Bandpässe drinn, aktive Gleichrichter, Filter und Haufen zeuchs. Ging damals sehr gut / wird heute auch noch gut gehen, k.a. Ist eben rein analog und nicht mehr soo richtig zeitgemäß. Für die 133 Euro bekäme man schon was volldigitales. Aber gut - darum ging es hier ja jetzt nicht. Nimm zwei Bandpässe: einen bei 15Khz und einen 800Hz oder 1Khz und richte bei beiden die NF gleich. Dann restaurierst Du die Hüllkurve des 800Hz-Filters (Lautstärkeschwankungen zwischen Sätzen und Wörtern) und verstärkst diese. Dieses Signal nochmals gleichrichten und auf einen Komparator geben. Selbiges mit dem anderen, dem 15Khz Filter. Aus beiden gewonnen Signalen kannst Du nun Modulation (Sprache) Übermodulation (Sprache mit starken Verzerrungen) und Rauschen OHNE Sprache klar voneinander trennen. Dann hatten die da noch etwas Logik drinn und ein Relais, welches den Lautsprecher abtrennt. War allerdings kein Wochenendprojekt... Geht heute alles in Software. (schade, das ich von DSPs keinen Plan habe, das Ergebnis des "LINGUA Sprachextraktors" ist schon beeindruckend) AXel
Hi, Sebastian, die DSP-Lösung mit FFT und Erkennung menschlicher Phoneme und so ist Dir sicher zu aufwendig. Lölsungen, geordnet etwa nach Aufwand: a) Daniels Vorschlag, der Empfangspegel. Wenn abgreifbar. b) Bei Frequenzmodulation - ein Hochpaß. Weil, wenn Träger weg, dann Rauschen, vor allem bei hohen Audio-Frequenzen. c) Dynamik - Sprache ist eben kein Dauerton, sondern variiert in der Amplitude. Hab' ich mal gebaut, mit 1/2 LM339, hat sehr gut funktioniert. Spricht sogar an, wenn der Funker bei Freuquenzmoduation die Sendetaste drückt und der Rauschpegel zusammenbricht. d) Bandpaß für die Frequenz beim Sprechen, Hochpaß, das Verhältnis auswerten. Wie b) aber etwas sicherer. Ciao Wolfgang Horn
