hi, sitz hier an einem projekt und spiel bischen mit einem tiny 26 rum. jetzt hab ich nun das problem, dass ich ihn von jetzt auf nacher nicht mehr programmieren kann. folgendes seh ich während dem programmieren: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x74).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! darauf folgt der isp mode error mit dem hinweis die programmierfrequenz usw. zu überprüfen. das passt alles bei mir und wie gesagt bis vor wenigen minuten konnte ich ihn noch programmieren. an den fuses hab ich auch nichts verändert. ich verwende das avr studio 4.12 sp3 und programmiere über ein Atmel AVRISP mkII mit USB-Anschluß. (hoffe das keine infos fehlen) hoffe ihr habt ein paar tipps oder lösungsvorschläge für mich. danke schonmal im voraus gruß philipp
Wie lang ist Dein Programmierkabel? Wackelkontakt in der Target-Schaltung?
