Habe einen print, dieser hat zur abdeckung einen abstand von etwa 9mm. auf dem print sind 3 LED's. Ursprünglich war gedacht, dass die abdeckung einfach ein loch aufweisen, und die leds dort durchschaufen. möchte jetzt aber ne abdeckung, ne hart haube, welche ich anschrauben kann, wo dann die LED von hinten reinkommt, so dass diese nicht so genau angelötet werden muss... jemand ne idee? finde nix gescheites... gruss emanuel
http://www.reichelt.de/?SID=26GFantqwQARoAADCih@o3df858c0d37ad2a4c37108e3ff817fc7;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3044 Hier was dabei?
leider nicht.... das problem ist, das ich hinter der motageplatte bis zum print einen abstand von gerade mal 9mm habe, sprich die länge dieser teile ist dort leider immer einiges grösser (bei den meisten etwa 20mm...).
Deine Haube hat also statt des Lochs eine durchsichtige Stelle, oder? Dann stecke doch auf die LED ein Stück schwarzen Isolierschlauch (Schrumpfschlauch), damit kein Fremdlicht an den Bereich kommt. ...
