Hallo, ich habe eine Oberfläche soweit fertig gemacht (Die Grundgedanke ist von dem PC-Oberfläche ein PID-Regler den Befehl (bzw. den Sollwert) geben, die Messung zu starten), das Problem aber ist ich weiss nicht wie ich die mit dem PC-Schnittstelle verbinden kann, wie kann die Adresse der Schnittstelle finden und mit welchen Befehlen kann ich das ganze auf Visual Basic eingeben????? Die Schnittstelle vom PC muss wiederum mit dem Schnittstelle vom PID-Regler verbunden werden. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. MfG
also die rs232 schnittstelle lässt sich mit dem mscomm objekt einfach ansteuern schau mal unter activevb.de vorbei die haben da ein paar samples.. link >> http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html grüße max
was für einen regler hast du den? selbsbau, mit schnittstelle ohne, was für eingangssignale, sprache etc. dann kann man dir villeicht besser helfen...
