Hallo, bevor jetzt jeder laut aufschreit: "Es gibt schon genügend Artikel, ich soll nicht so faul sein und suchen, etc." Natürlich habe ich zu erst im Forum gesucht. Leider ist der letzte Eintrag auch schon ein halbs Jahr her. Meine Frage: Hat jemand in der letzten Zeit eine Sprühätzanlage bei HW electronics gekauft? Wie waren die Eindrücke? Hat der Hersteller seinen Maschinen verbessert? Die Käufer aus dem Jahr 2005 waren ja nicht gerade begeistert. Ich muss relativ viele Platinen herstellen, aber das Budget ist klein. Die ISEL Spühätzanlage ist leider sehr teuer. Habe bisher mit dem Ätzgerät 1 von ProMa geätzt. Das Ätzmittel Natriumpersulfat geht mir auf die Nerven. Eisen-III-Chlorid soll es nun werden. Interessiere mich für die HWE-SA2/DE, also die Maschine für doppelseitige Platinen. Würde mich über Informationen zu Erfahrungen freuen. Danke Sebastian
hallo, hab mal ein Ätzsetz zusammen gestellt, das aus drei Behältern besteht, wobei der eigentliche Ätzvorgang mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid stattfindet. Ist besser als EisenIIIchorid oder Natriumpersulfat. Die Ätzzeit beträgt je nach Mischungsverhältnis von einer bis 3 Minuten. Du brauchst auch kein spezielles Ätzgerät mit Heizung o.ä. Allerdings solltest du es im Freien machen (Chlorgas=giftig) und dann nur mit entsprechender Schutzausrüstung (Schutzbrille und Handschuhe).
Hallo Sebastian, ich habe noch eine gebrauchte Sprühätzanlage abzugeben ist aber von Bungard, bei Interesse hier posten oder E Mail
Hallo Geiger, hab so ein Teil für zwei Seiten Ätzung. Ist sehr Schulbubenhaft aufgebaut -also keinesfalls empfehlenswert! Einige Eindrücke von "meiner": Sägekanten an allen Profilen wurden offenbar mit der Hansäge erledigt, teilweise schief, sehr grob und nie entgratet.´ Unwucht der Sprührohre sehr groß. An meiner Anlage bis zu 3mm Konstruktive Fehler am Deckel - im Betrieb nie ganz dicht, Ätzflüssigkeit läuft seitlich außen am Aquaruim herunter und in die sehr verschachtelten aufgeklebten Außenprofile - reinigung unmöglich. Schalter am Steuergerät oben angebracht. Beim abheben des Deckels tropft (wenn man nicht gleich drauf schaut) Ätzmittel direkt auf die Metallkippschalter..... Stecker sowie Lötstellen der Kabel am Deckel (zu den Motoren) nicht verklebt also undicht, was sich sehr negativ beim reinigen auswirkt. Durch die Unwucht der Sprührohre lösen sich die Verklebungen an den Motorkapseln - Ätzmittel dringt zu den Motoren durch (hab ich erst gesehen nachdem ein Motor wegen Lagerschaden (siehe Unwucht) defekt war. Brüchige Kabelisolation der Motorkabel (entweder sind die verwendeten Kabel nicht Ätzmittelbeständig oder sie vertragen den Sekundenkleber nicht mit dem sie auf dem Deckel angeklebt wurden) Also, spar Dir das Geld und bau Dir lieber selber sowas! Alle Mat. die Du dafür brauchst, findest Du eh im Baumarkt (die HWE besteht auch nur aus Baumarktzutaten!) Meine Anlage ist mittlerweilen kaputt, und ich wünschte ich hätt sie damals nach dem auspacken gleich wieder zurückgeschickt. Vom Prinzip her ist die Anlage schon OK. Nur die Qualität der Verarbeitung, und manche bauliche Lösungen sind leider absolut inakzeptabel. Gruß
