Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bus System
von Niki Hammler (Gast)
Kennt jemand eine Seite über Bussysteme wo halt einfach beschrieben ist
was ein Bus ist, was ist z.B. der Unterschied als wenn man einfach
"Drähte" verlegt? Was machen die ganzen Busbausteine (74HC573 zb), wann
braucht man ein Bussystem?
Ist ein Bussystem z.B. dann gut wenn man über "nur" 8 I/O Ports
verschiendenste Daten empfangen will und die Busbeisteine "regeln" den
"Verkehr" von welchem Bauteil jetzt Daten kommen oder zu welchem
geschickt werden unsw??
Niki
PS: Ich meine jetzt nicht 0815 Erklärungen wie "Im Prinzip besteht ein
Bussystem einfach aus Drähten" oder "es gibt Adress Bus, DatenBus,
Kontrollbus", sondern wo die oben gestellten Fragen auch beantwortet
werden. Und ich beziehe meine Frage auch nicht speziell auf I2C, ISA,
PCI unsw sondern einfach allgemein
von András (Gast)
Hallo!
Na alles kann ich da auch nicht beantworten, aber etwas doch. Also
natürlich ist ein bus zunächst mal nichts anderes als drähte. Der
Unterschied zu einer Handvoll Drähte ist das ein Bussystem aus Steuer-
und Datenleitungen besteht. Das bedeutet das z.B. 8Leitungen dazu
zuständig sind ein byte gleichzeitig - also parallel zu übertragen.
Damit das auch funktioniert gibt es zusätzliche Leitungen wie z.B. CLK
(Clock) in der das Taktsignal übertragen wird damit die Daten auch
wirklich parallel rausgehen. Jeder Bus hat dann seine Eigenheiten und
somit szeiellen Leitungen. Da ist es am besten wenn du dich bei Bedarf
mit dem einzelnen Bus auseinandersetzt wenn du es wirklich aktuell
brauchst. Bustreiberbausteine regeln meist die Randbedingungen. Z.B. der
MAX232 der für eine serielle Anbindung PC-µC benutzt wird. Der µC
arbeitet in der Regel mit 5V und in der seriellen Schnittstelle des PC
sind 12V. Das passt nicht zusammmen. Der Max 232 übernimmt jetzt die
Anpassung. Er macht also aus 12V 5V und umgekehrt. Zusätzlich stellen
die Treiberbausteine dann meist noch Leistung zur Verfügung damit die µC
nicht belastet werden. Das war jetzt zwar ziemlich mit der groben Axt,
aber für den Anfang tut´s das denke ich. Wenn du im Netz (google) nach
"Schnittstellen" suchst wirst du sicher fündig. Ich kenne jetzt aus dem
Stehgreif nur die Seiten von Burkhard Kainka und die Seite von Batronix.
Viel Erfolg András
von mal_ice (Gast)
Also, ich kann dir dazu folgendes anbieten. in meiner ausbildung machen
wir gerade dieses thema, ich habe jetzt leider nur meine unterlagen dort
liegen lassen, aber wenn du mir mal spizeil ne frege stellen willst Mail
mir ruhig, ich versuchs dir dann zu beantworten. Ein paar erklärende
Bilder könnte ich dir dann auch montag schicken :)
