Hallo ich habe ein FPGA Demo Board von Xilinx und möchte damit ein paar Ideen umsetzen. Flachbettscanner direkt an einen Speicherkartenleser ohne PC, als Controller der die gescannten Bilder auf die Speicherkarte speichert. o. als Audiorecorder über einen Stereo line in MP3 Aufnahmen auf eine Speicherkarte speichert. ich möchte gerne wissen ob dieses mit dem Board möglich ist. Vielen Dank schon mal im Voraus
Welches Board? Welches FPGA? Welche Anschlüsse hat der Scanner? Welcher Speicherkartentyp? Hat das Board A/D-Wandler? Hat das Board einen externen MP3-Codec? Fragen über Fragen...
Das hängt auch davon ab was du dabei lernen möchtest. Zumindest das Projekt mit dem Scanner wird sehr Software-lastig werden. Wenn du also dich mit einem Embedded Prozessor beschäftigen möchtest und der auf deinen FPGA passt währe es eine Möglichkeit. Das Audio Projekt wird wahrscheinlich auf der Speicherseite auch einen kleinen Prozessor brauchen um die Speicherung auf der SD Karte zu übernehmen. Auf der Eingabeseite dagegen kann das mit einem MP3 Encoder rein in Logik funktionieren. Den Encoder gibt es wahrscheinlich noch nicht frei, aber das währe ein Beitrag den du ja leisten könntest und auf den tausende von Leuten schon warten ;)
Hallo ich habe noch nicht viel Anung von diesem Board in der Anleitung steht der FPGA XC4003E und XC3020A vieleicht kann ein Foto weiter helfen? http://img242.imageshack.us/img242/7654/fpgademoboardnahxx3.jpg ...den Scanner hat einen USB Anschluss ...Karten Typ SD Karte
Das sind sehr altertümliche FPGAs, die von aktuellen ISE-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Das XC4003E ist nur ca. 1/5 so groß wie das kleinste Mitglied der aktuellen Spartan 3-Familie. Eine SD-Karte anzusteuern wird noch funktionieren, aber viel mehr nicht.
Für das SD-Interface braucht man in der Regel einen 512Byte großen Zwischenspeicher, um immer eine ganze Page auf einmal schreiben zu können - damit wären schon 20% dieses FPGAs belegt. Und das eigentliche Interface ist noch gar nicht mit drin. USB dürfte ohne zusätzliche Hardware unmöglich sein. Du solltest dir überlegen, nicht vielleicht doch 150 Euro in ein aktuelles Board zu investieren.
OK wenn ich damit nicht weiter komme dann macht mir doch bitte einen vorschlag wie ich den Scannner ohne PC betreiben kann.... ...kommen die neuen FPGA s Boards mit dieser Aufgabe zurecht, - als Controller zwischen Scanner und Speicherkarte.
Das wird mit einem FPGA sehr aufwändig. Du musst einen USB Host Controller und einen Scannertreiber implementieren. Einfacher geht's z.B. damit: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?saArticle[ID]=88 Der Mikrocontroller hat eine USB Host-Schnittstelle schon integriert, Linux-Scannertreiber gibt es für viele Modelle.
Wunderbar das Board hat ja super ausstattung, wenn das vorhaben mit diesem Board möglich ist, was muß gemacht werden damit die gescannten Bilder auf die SD Karte gespeichert werden. Vielen Dank
Treiber installieren, Geräte anschließen und ein Programm starten, das Bilder einscannen und speichern kann.
wie bekomme ich die Treiber / Programme Installiert und welche müssen es denn sein, gibt es auch evl. eine Deutsche Anleitung von dem neuen EP9302 ARM Webserver ich betrete hier neuland.... Besten Dank an alle
Du solltest vielleicht zuerst mal ein paar LEDs blinken lassen an deinem Board damit du ein gefühl bekommst was du für einen Aufwand betreiben mußt um dein Vorhaben zu realisieren.
