Ich besitze das Navigationsgeraet Garmin Streetpilot C510 deluxe. Fuer die erweiterten Kartendaten (ganz Europa) habe ich eine SD-Karte mit 2GB gekauft. Mit der zugehoerigen Software habe ich dann per USB-Kabel zwischen PC und Navi das Kartenmaterial auf die SD-Karte gespielt. Dieser Vorgang hat sehr lange gedauert. Auf der SD-Karte befindet sich jetzt eine Datei, die etwas groesser als 1GB gross ist. Ich moechte jetzt fuer meine Schwiegermutter das gleiche Navi kaufen. Kann ich dann die SD-Karte irgendwie kopieren, um mir die Softwareinstallation und das lange Ueberspielen per USB zu ersparen? Kann ich die SD-Karte mit der Datei in eine Kartenleser stecken, die Datei auf den PC kopieren, die leere neue SD-Karte in den Kartenleser stecken und dann die Datei vom PC auf die SD-Karte kopieren? Kann das neue Navi das Kartenmaterial dann lesen?
Wohl ein klassischer Fall von ausprobieren. Aber du wirst die Kaufentscheidung für dieses Navi doch wohl nicht von diesem "Problem" abhängig machen, oder?
> Aber du wirst die Kaufentscheidung für dieses Navi doch wohl nicht von > diesem "Problem" abhängig machen, oder? Nein, es steht fest, dass wir das gleiche Geraet ein zweites Mal kaufen. Der Grund dafuer ist, dass wir sehr zufrieden damit sind und dass wir bei Problemen, die bei meiner Schwiegermutter (schon etwas aelter) auftauchen, so besser helfen koennen.
Na denn; ausprobiern kannst es ja, so wie du beschrieben hast, die Datei von der ersten SD auf den PC kopieren und dann auf die zweite SD. Sofern kein Kopierschutz o.ä. vorhanden ist sollte es ja funktionieren. Bzw., darfst du das Kartenmaterial überhaupt für ein zweites Navi verwenden? Was die Geschwindigkeit angeht, bezweifle ich aber, dass du erheblich schneller sein wirst, denn ein PC-Card-Reader ist auch nur über USB an das Mainboard angeschlossen. Aber zumindest ein bisschen schneller wirds ziemlich sicher sein!
> Bzw., > darfst du das Kartenmaterial überhaupt für ein zweites Navi verwenden? Das Kartenmaterial ist bei dem Geraet dabei, man muss nur eine SD-Karte kaufen und es draufspielen. Ich sehe keinen grossen Unterschied, ob ich nun die SD-Karte kopiere oder das Kartenmaterial per Software aufspiele.
Okay. Wenn's nämlich so ein Extra-Dazu-Kauf-Ding wäre.... Wo hast du denn dieses Navi gekauft, der Name sagt mir ja gar nichts?
Habe heute abend das neue Navi bei amazon bestellt. Unser erstes haben wir schon vor einiger Zeit in einem Onlinshop erworben. Den Shop habe ich ueber guenstiger.de rausgefunden.
Macht ja nichts.
Das kann dein Rechner auch ohne dass du ihm dabei zuguckst.
Starte den Kopiervorgang am Abend vor dem Schlafengehen
und wenn du morgens aufwachst ist die Kopieraktion gelaufen.
Hallo an die Provis! Kann mir einer von euch einen Tipp geben? Habe ein Navi Yakumo Eazy Go XS leider ohne die SD Karte , Die CD mit der Software ist dabei. Die Software lässt sich nicht auf eine normale SD Karte aufspielen, wird abgebrochen.Könnte man von einer Karte vom gleichen Gerät einfach das Programm kopieren? im voraus besten Dank Dieter
Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, die auf der Karte gespeicherten Daten werden an die Karte gebunden sein (Seriennummer o.ä.), die im gesicherten Bereich der SD-Karte gespeichert ist.
SD unterstützt doch irgendwie was spezielles an kopierschutz wenn mich nicht alles täuscht
