Morgen, ich weiss, dass das Thema schon oefter hier beschrieben wurde, aber ich bin mir gerade nen bisschen unsicher. Ich will fuer ein Projekt einen 18 mhz Quarz an meinen Atmega 32 anschliessen. Laut Datenblatt soll es aber nur bis 16 mhz gehen bei 22 pF Kondensatoren. Kann ich die 18 mhz nun zum laufen kriegen? Ist es eigenlich moeglich, zwei Atmega 16 ueber einen 18 mhz Quarz zu betreiben? Danke schon mal fuer die Hilfe. Mfg Jens
Kann sein er läuft problemlos bei 18MHz, kann sein er tut es nur unter bestimmten Betriebsbedingungen. Wenn du sicher gehen willst, nimm einen Mega324/644. XTAL2 vom dem mit Oszillator an XTAL1 vom Kollegen. Bei kurzer Distanz und programmierter CKOPT Fuse (full swing).
Oder gleich einen Quarz-Osziallator nehmen und beide Atmega dran anschließen.
hab den m32 schonmal bei 20MHz betrieben - ist ohne probleme gelaufen. bei 2 uCS an einem quarz: den 2. auf den ausgang vom 1. (sollte funktionieren)
