Hi... Also an meinem ATMega16 hat mein 4x20 LCD immer gelaufen, auch an PORTA. Jetzt habe ich ein anderes Board, beschaltung des LCDs an PortA ist hier genauso, aber es geht nicht Es werden lediglich die 1. und 3. Zeile angesprochen. Zeilen 2. und 4. tun es nicht.... Kann das an den Fusebits liegen ? Den Meag16 habe ich mit 16MHz betrieben, den Mega32L betreibe ich mit 8MHz. Die Frequenzen den Prozessortyp und die Startadressen jeder Zeile sind richtig angepasst... die Fuses sind wie folgt gesetzt: SUT0 (Haken dran) BOOTSZ1 (Haken dran) BOOTSZ0 (Haken dran) müssen die vll weg ?? will da jetzt nichts falsch machen, habe nur einen Mega32L @home,nicht das ich mir den schieße .... Ahhh habe schiss :(
Hi, wenn du die beiden mit unterschiedlicher frequenz am laufen hast, dann kann es sein das dein source code vlt. an die frequenz angepasst werden muss, mit welcher sprache schreibst du?? grüüüße
