Ich suche eine PCI-Einsteckkarte für den PC, welche mit einem FPGA bestückt ist , sodaß ich direkt per PC auf das FPGA zugreifen kann. Wer kennt da ein preiswertes System? Ausser dem FPGA (möglichst mit WebEdition programmierbar!) muss nicht viel drauf sein.
Die hatte ich sogar schon mal gefunden. Scheint ganz ok zu sein, zum Einstieg (33MHz, 32Bit). Mit S3E1500 rund 200,- Euro habe ich gerechnet. Hübsch sind die 4 7SEg Anzeigen für innen im Rechner :-) Sonst noch welche? Aufgetrieben habe ich bisher nur noch den hier: http://cesys.de/index.php?language=de&doc=advanced&docparams=PCIS3BASE&menuparams=59 sowie die dort gelistete Virtex4-Karte. Die kann ich aber mit dem WebPack nicht programmieren. Würde auch eine Altera-Version vorziehen. Aber da habe ich nur eine $2000-Karte: http://www.hitechglobal.com/Boards/CyclonePCIExpress.htm
PCI Altera Cyclone II EP2C35F672 http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-pci-2c35.html PCI Express http://www.hitechglobal.com/plda/pcie_cy2.htm Cyclone II EP2C35 http://www.knottsystems.com/cyclone.asp .. http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms_partner.jsp MfG Holger
also virtex 4 kann man mit dem web pack proggen... hier noch ein richtig geiles board: http://www.xilinx.com/products/boards/ml506/docs.htm http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designResources/ip_product_details.jsp?key=HW-V5-ML506-UNI-G&sGlobalNavPick=PRODUCTS&sSecondaryNavPick=BOARDS oder auch das 505er...
5I20 FPGA based PCI Anything I/O card The MESA 5I20 is a general purpose programmable I/O card for the PCI bus. The 5I20 uses a 200K gate Xilinx FPGA for all logic, so it is truly an Anything I/O card. The FPGA is down loadable from the PCI bus side, allowing creation of almost any kind of specialized I/O function, even including micro-controllers in the FPGA. Several pre-made functions are provided, including a 12 channel host based servo motor controller, a 4 or 8 channel micro-controller based servo motor controller (SoftDMC), and a 8 channel, 32 bit timer counter card capable of running at 100 MHz. VHDL source is provided for all examples. All I/O bits are 5V tolerant and can sink 24 mA. Pullup resistors are provided for all pins so that they may be connected directly to opto-isolators, contacts etc. The 5I20 has 72 I/O bits available on three 50 pin connectors, all connectors use I/O module rack compatible pin outs. Several I/O interface daughter cards are available for the 5I20. These cards include a 4 axis 3A Hbridge, a 2 Axis 3A stepper motor driver, an analog servo amp. interface, an RS-422/485 interface, and a debug LED card. http://www.mesanet.com/
@Ephi: MAn kann den Virtex4 programmieren? Ich habe das 8.2 Webpack mal geöffnet und kann keinen Vertex auswählen. Habe ich da was übersehen?
Das hängt an deiner ISE Version. Webpack 9.1 kann einige kleine Virtex4 und einen einzigen Virtex5 programmieren.
Auf zur Version 9.1! Dann muesste man nur noch eine Karte finden, die genau diesen Chip drauf hat.
Ja, das muesste man. Das ML506 ist nicht aufzutrieben und AVNET rückt keine Preise raus. Ich brauche was um die 300-400 euro mit einem möglichst grossen CHIP - der gerade noch mit der Webedition machbar ist. Darf auch gerne Altera sein.
Lattice hat eine Demokarte für (meines Wissens) ca. EUR600,00. Darauf ist ein ECP2M/50 (d.h. 50K Gates, viel embedded RAM). Die Karte kann als x1 oder x4 gesteckt werden. Man muss nur das Blech ummontieren. Es lässt sich zwar nicht mit der Web-Edition programmieren aber da ist eine 60 Tage Demolizenz dabei (Du brauchst eine mixed Language Version von ispLever). Deren SW-Vollversion ist aber auch nicht so extrem teuer, ca EUR500,00 als node-locked. Dafür kostet der PCIe Core grundsätzlich nichts so lange man nur erproben/entwickeln will. Ohne Lizenz, läuft der Core zwischen 6 und 9 Stunden, danach muss man der Baustein zurücksetzen. Beziehbar bei MSC, Avnet, Spoerle und vielleicht einige andere.
Hay 9h, ist ja coo! das reicht den ganzen tag! merkt der kunde garnicht :-)
