Hallo, ich möchte (muss) meine Heizungssteuerung erweitern. Es sollen nun 2 oder 3 Zonenventile zusätzlich gesteuert werden. Leider finde ich keine wirklichen Daten zur Schaltung der Ventile. Ich finde immer nur: "Der elektromotorische Stellantrieb braucht zur Steuerung des Ventils einen 2-Punktregler.". Hat sowas hier jemand realisiert? Oder kann mir jemand sagen, wo man da mal nachlesen kann. Vielen Dank schonmal.... Gruß Jochen
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunktregler d.h. dein Ventil hat entweder "auf" oder "zu" Und dementsprechend musst du dein Programm bauen
Wenn die Isttemperatur kleiner als die Solltemperatur ist -> Stellantrieb Auf. Sonst Stellantrieb Zu. Wenn die elektrothermische Stellantriebe haettest, dann koenntest du auch die Durchflussmenge regeln, indem du sie mit PWM beschickst (Zykluszeit von mehreren Sekunden ist hier möglich). So eine Lösung habe ich für meine Eltern realisiert. War eine ganz schöne frickellei mit dem Regler. Gegen Regelungstechnik habe ich persoenlich nichts, aber gegen die MAthematik, die dahinter steckt :( Ein Zweipunktregler ist da deutlich einfacher.
Hi, abnängig von der Art der Ventile benötigen die sowieso bis zu 2 Minuten bis sie auf oder zu sind. Gruß Andreas
Aha, also kann ich als 2-Punktregler einfach mit meinem µC einen Temperatursensor auslesen und dann ein Relais schalten, wo das Ventil dranhängt. (ist jetzt nur die Kurzfassung, sind mehrer Tempsensoren und mehrere Ventile, geht nur mal ums Prinzip) Also wie ein einfacher Schalter? Gruß Jochen
Kommt ganz auf deinen Stellantrieb an. Es gibt Stellantriebe mit zwei Adern, die oeffnen solange du Strom drauf gibst und schliessen selbsstaendig wieder im stromlosen Zustand. Andere Stellantriebe haben drei Aderen. Eine gemeinsame Masseleitung und je eine Leitung zum Auf- bzw. Zufahren. Diese Art gibts auch mit zwei Adern. Da wird Auf und Zu durch umpolen der Spannung erreicht. Daneben gibt es auch noch Antriebe, die ueber verschiedene Busse angesteuert werden koennen.
> Daneben gibt es auch noch Antriebe, die ueber verschiedene Busse > angesteuert werden koennen. muss nicht gleich ein Bus sein; 0-10V ist zB auch recht häufig ;-)
Gast wrote: >> Daneben gibt es auch noch Antriebe, die ueber verschiedene Busse >> angesteuert werden koennen. > > muss nicht gleich ein Bus sein; 0-10V ist zB auch recht häufig ;-) Bei einem Zweipunktregler wohl eher selten ;-) sorry das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen troll
hmm... das stimmt allerdings :-)
Zweipunktregler mit Busanbindung hab ich jedoch auch noch nicht gesehen.
Aber warum nicht...
