Hallo! Ich habe gerade ein kleines Versuchsprogramm zum Test des Int0 und des UART geschrieben(für stk500). Es soll bei jedem Int0-Ereignis einen String über die UART schicken. Das macht es auch soweit, aber ab dem zweiten Mal werden die ersten beiden Buchstaben doppelt geschickt (z.B DiDies ist ein...). Stehen diese beiden Bytes noch in irgendeinem Puffer; kann ich den löschen? Da ich noch nicht so viel für µController programmiert habe, wäre ich auch über allgemeine Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu meinem Code dankbar: Viele Grüße Max #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> static volatile unsigned char text[] = "Dies ist ein Versuchstext! "; static volatile unsigned char *ptext = text; //************Unterprogramme************** void uart_on(void){ UBRRL = 47; //4800baud @ 3686400Hz UCSRB = 0x68; } //Sender + Int. an void uart_out(void){ UCSRB = 0x00; } //alles deaktiviert void int0_enable(void){ MCUCR = _BV(ISC01); GICR = _BV(INT0); } //***********Interruptroutinen************* ISR(USART_UDRE_vect){ UDR = *ptext; ptext++; //nächstes Zeichen if (*ptext == '\0') { //Ende erreicht? uart_out(); ptext = text; }} //WIEDER AUF ANFANG ZEIGEN ISR(INT0_vect){ uart_on(); } //UART anschalten //****************************************** int main(){ int0_enable(); SREG = _BV(7); for(;;){} return 0; }
> UCSRB = 0x68; //Sender + Int. an
ist verkehrt (oder du hast die ISR(USART_TXC_vect) 'nur' nicht
gepostet), Endlich ein Argument für "UCSRB = (1<<TXEN)|(1<<UDRIE);"
Wenn du den Pointer in der ISR auf null testest, wird gerade ein Byte
gesendet, und dieses Senden wird abgebrochen, wahrscheinlich bleibt
dieses Byte dann im Puffer stehen und wird beim nächsten Mal gesendet.
(und statt "SREG |= _BV(7);" geht einfach "sei();")
Also alles in allem etwa so (alles ungetestet!):
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | |
4 | #define BAUD 4800
5 | // F_CPU wird eigentlich im Makefile/vom AVR-studio definiert
6 | #ifndef F_CPU
7 | # define F_CPU 3686400
8 | #endif
9 | |
10 | #define UBRRVAL = F_CPU/(16*BAUD)-1
11 | |
12 | static const char text[] = "Dies ist ein Versuchstext! "; |
13 | |
14 | |
15 | //******************************************
16 | int main() |
17 | {
18 | UBRRH = (UBRRVAL>>8); |
19 | UBRRL = UBRRVAL; |
20 | UCSRB = (1<<UDRIE)|(1<<TXEN); |
21 | |
22 | MCUCR |= (1<<ISC01); |
23 | GICR |= (1<<INT0); |
24 | sei(); |
25 | |
26 | for(;;){ |
27 | }
28 | return 0; |
29 | }
30 | |
31 | //***********Interruptroutinen*************
32 | ISR(USART_UDRE_vect) |
33 | {
34 | static char* ptext = text; |
35 | if(!(UDR = *(ptext++))){ // naechstes Byte senden (sry, btw ;) |
36 | UCSRB &= ~(1<<UDRIE); // nur den Interrupt abschalten |
37 | ptext = text; // pointer ruecksetzen |
38 | }
39 | }
40 | |
41 | ISR(INT0_vect) |
42 | {
43 | UCSRB |= (1<<UDRIE); |
44 | }
hth. Jörg ps.: hier gibt's ein tolles AVR-GCC Tutorial :) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
