Hallo, ich brauche Widerstände im Wert von 100MegaOhm bis 1GigaOhm. Die gibts bei Händlern wie Sensor+Electronics oder SRT usw. zu teilweise hohen Preisen. Die Teile sollten nicht in SMD-Ausführung sein. Ich habe an sich schon Teile bei Sensor+Electronics bestellt - soll aber 58€ Vorkasse leisten für 50 X 100MOhm, 10 X 1GOhm und 10 X 10GOhm. Bevor ich das bezahle, schaue ich erst mal woanders - z.B. hier. Vielleicht hat jemand Teile abzugeben. Idealerweise 100MOhm. Thomas
Wozu kann man so hochohmige Widerstände denn brauchen? So rein aus Interesse jetzt... Grüsse Tobias
Hallo Wenn die Hochspannungsfest sind könnte ich auch welche brauchen. Hab schon mal bei Digikey danach gesucht aber nichts gefunden. Mouser hat galube ich welche.Bei Interesse würde ich eine Sammelbestellung organisieren LG Michael
Ich hätte auch interesse. Bei Digikey gibt es sowas (Maximox oder so ähnlich), aber der Preis ist alles andere als schön, vor allem wenn man min 1GOhm mit min 100kV benötigt.
> Die Teile sollten nicht in SMD-Ausführung sein. > min 1GOhm mit min 100kV benötigt. Dann schlachte doch einfach einen (oder auch mehrere) Hochspannungstastköpfe. Im Internet-Auktionhaus deines Vertrauens gibt es gelegentlich welche.
Ähm...wie gross sind die Dinger denn überhaupt? 100 kV gehen wenns sein muss j a auch ein ganzes Stück durch die Luft?!?
Hallo Tobias, die brauche ich für einen Antilog-Konverter (spannungsgesteuerten Oszillator). Die exponentiell verlaufende Umsetzung von Spannung in Strom geht besser mit niedrigem Kollektorstrom beim Transistorpaar. Man kann auch sehr gut ein Elektrosmog-Warngerät damit bauen, falls man sowas braucht. Die Widerstände habe ich noch nicht, da ich noch keine Vorkasse geleistet habe. Electronic Sensor+Resistor verkauft Hochohmwiderstände jedoch noch relativ günstig. Tip: Firmenname angeben (Phantasie einsetzen, wenn nötig). Thomas
@Benedikt: min 100kV ist eine Forderung, die jeden Widerstand teuer macht. Ab billigsten wird 1000 1MegOm Widerstande in Reihe sein...
Uwe Bonnes wrote: > @Benedikt: > min 100kV ist eine Forderung, die jeden Widerstand teuer macht. > > Ab billigsten wird 1000 1MegOm Widerstande in Reihe sein... Und wo bekomme ich die passende Halle her um meine Messungen zu machen ? Ein Widerstand ist etwa 1cm lang, macht 10m für den 1G Widerstand... Aus 100x 10M hatte ich sowas schon gemacht, aber auch der ist mir mechanisch etwas zu groß und hält keine 100kV aus (max 50kV). Die CS 009 sehen gut aus, mit 78mm ist die Größe auch OK. Einer hält 20kV aus, 10Stück in Reihe wären dann etwa 80cm lang. Da könnte ich 10x 1G verwenden, und würde dann 10µA bei 100kV bekommen. Das wären nur 1W Verlustleistung. Ich befürchte nur, dass die Widerstände etwas teuer sind.
Was ist mit denen von Megatron? http://www.megatron.de/Widerstand/Einzelwiderstande/mdr.pdf http://www.megatron.de/Widerstand/Einzelwiderstande/einzelwiderstande.html Dürften günstiger sein...
Hallo, ich hatte bei electronic sensor+resistor (esr) 50 * 100MegaOhm, 10 * 1GigaOhm und 10 * 10GigaOhm bestellt. Es wurde mir eine proforma-Rechnung gesendet. 58,33€ sollten per Vorkasse bezahlt werden. Am 23.August wurde dieser Betrag von meinem Konto abgebucht auf das richtige Konto der Firma esr. Ich habe per email daraufhin gewiesen. Allerdings ist bis jetzt keine Lieferung der bezahlten Teile erfolgt. Auch eine Antwort auf meine email habe ich nicht erhalten. Fazit: Besser woanders bestellen, und dann nur per Nachnahme oder auf Rechnung, falls möglich. Thomas Strauß
Hallo, am 10. September - 17 Tage nach der erfolgten Überweisung von 58,33€ von meinem Konto - sind die Teile angekommen. Bei einer Nachbarin abgegeben worden, weil ich gerade nicht da war, dabei hätte das Päckchen problemlos in den Briefkasten gepasst... Man muß eben Geduld haben. Die Firma srt-restech gibt 8 Wochen Lieferzeit an und einen Mindestbestellbetrag von 150€, sonst 30€ Mindermengenzuschlag (auf meine Anfrage). Dito bei segor-elekronik, wo ich persönlich gefragt habe. Da ist die Firma, wo ich bestellt habe, besser. Hier noch ein link zur Firma: http://www.esr.info/index.php?pid=Produkte&lang=de&upid=2&loc=p Um eine Anfrage zu stellen und sich eine proforma-Rechnung schicken zu lassen: http://www.esr.info/index.php?pid=Anfrage&lang=de Gruß Thomas
Habe durch Zufall den Thread von Thomas erst jetzt gelesen (bin glaub etwas spät dran HiHiHi) Um sehr hohe Gleich und Wechselspannungen zB 500 kV bei einer hochohmigen Quelle (zB.Kaskade)zu messen, sind keine Widerstände erforderlich, es gibt da einen Physikalischen Trick, der wahrscheinlich sehr unbekannt ist ( ich nenne das Rotary Cap Yoint Divider )damit kann man sogar Statische Aufladungen oder Influenz-Ladungen, die einen sehr hohen R-Output haben sehr genau messen. Natürlich kann man auch 100 Stück 10 Meg-Ohm Widerst. in Reihe schalten, aber (von eventuellen Überschlägen abgesehen)wird die Quelle doch stark belastet zB. 1 G-Ohm bei 100 kV = 10 Watt da bricht doch die Genauigkeit der Messung ein, ausser man koppelt an eine 220 KV Verbundleitung ( nicht machen LEBENSGEFÄHRLICH )an, der machen 1 G-Ohm nix aus. Ich selber arbeite in meinem Privat Labor mit Spannungen vom uVolt- Bereich bis 400 kV und messe diese Spannungen Elektrometrisch mit hoher Genauigkeit. Wer darüber kostenlos was wissen möchte sollte mich unter Betrifft: HV-Hochohm unter " warossmann@web.de " anschreiben, dann gebe ich mit Schaltplänen und Kommentar dazu ab. Ich verbürge mich dafür, dass da keine Patentierte Geheimnisse aus- geplaudert werden, es gibt unter 10 Millionen Menschen meist nur einen den sowas Interresiert. Gruss Walter !
Ich müsste irgednwo noch xGOhm Widerstände rumliegen haben aus DDR-Beständen ... in Glasröhrchen, sehen aus wie Reed-Kontakte :D Werd nachher mal suchen, evtl. finden die sich noch an.
Was? Lieferung bei SRT-Restech 8 Wochen? Wir bestellen bei denen immer 1GOhm 5% in 1206 für unsere Messtechnik, die kommen nach knapp einer Woche an. Bisher immer problemlos bei der Firma. 1,44 Euro pro Stück ist auch OK, Versand kostet 6€. Und nein, ich arbeite nicht bei denen :)
