Hallo, ich suche eine Schaltung mit der ich ohne grossen Aufwand, 0-5V in 0-60V verwandeln kann,Ich hab schon mit nem Tiefpass und hintergeschaltetem OP versucht. Die Spannungsverstärkung ist da nicht linear oder besser gesagt,es seht fast so,als ob es nur in bestimmten Bereich funktionieren würde. Danke fürs antworten.
>ich suche eine Schaltung mit der ich ohne grossen Aufwand, >0-5V in 0-60V verwandeln kann Hast Du Ahnung von D-Class-Endstufen? >Ich hab schon mit nem Tiefpass und hintergeschaltetem OP versucht. Ein OP der bis 60V arbeitet?? Sag am besten, was genau Du machen willst (und was Du gemacht hast).
HI, danke erstmal fürs antworten , normalerweise versuche ich mir selber zu helfen, diesemal kommt mir keine Idee .... Ich möcht also mit Atmel mega64 Spannungsversorgung für eine Lichtschranke einstellen. 0-60V dabei aber ein OP nehmen der wenig Strom liefert , damit ich keine Strombegrenzung bauen muss..
huhu,@Bronzo danke für den Link , kenn ich noch nicht , muss es mir mal angucken .. Ob die da was haben. Direkt Weiss du aber auch keins ?
Die haben sicher was. Wie man's bekommt ist die andere Frage. Die haben eine Vertretung im Land, welche nicht immer alles an Lager hat. Die andere Frage ist, ob's Sinn macht. Wozu braucht eine Lichtschranke 0-60V ? Allenfalls waere auch eine einfache analoge transistor loesung machbar.
Nun Eigentlich braucht die Lichtschranke 24V Aber ich brauche sonne Schaltung um die Lichtschranke zu testen :/ Mit Transistoren da muss ich ja Strombegrenzung vorsehen, falls zum Beispiel ein Kurzschluss in der Lichtschranke sich befindet. An was für eine simple -Schaltung denks du da ?
Schonmal an ein einfacher 24V Netzteil gedacht? Wenn kein Netzanschluss in der Nähe sein sollte -> Step-Up 5V -> 24V. Da muss dann aber der 5V Regler den entsprechenden Strom liefern können. Wenn du mit Lichtschranke testen: "ein, aus" meinst, dann reicht ein einfacher Transistor der die Spannung zu- und abschaltet.
Ein Labornetzteil, das 30V bringt waere nun die naheliegende Loesung.
Ich hätte wohl gleich genau schreiben , was ich vor hab. Also ich bauen ein Test gerät für Lichtschranken , Es sollen mehrere Eigenschaften der Lichtschranke getestet werden ... Unter anderem Über-Spg. Der Test Vorgang wird von MEGA64 geleitet... Suche nun Möglichkeit Mit PWM auf 60V zu kommen , ohne viel dafür zu tun :P
Nimm nen Levelshifter, der das Signal auf 0V/60V PWM hochzieht, dann nen RC-Tiefpass und dahinter ne Komplementärendstufe mit einem/zwei Transistoren. Fertig. 60V------o------------o------------------o---- | |C |C R1 |/ |/ | /--| NPN /--| NPN | | |\E | |\E | | | | | o-------o o-[R2]---o----o | | | | | | o----------OUT | | |/E | | | |/C \--| PNP === | | -[R3]-| |\C | | |/E |\E | | \--| | | | |\C | | | | GND------o------------o--------o---------o----------GND
@ Matthias L. (lippy) >Nimm nen Levelshifter, der das Signal auf 0V/60V PWM hochzieht, dann nen >RC-Tiefpass und dahinter ne Komplementärendstufe mit einem/zwei >Transistoren. Fertig. Fertig? Na wenigstend ne Strombegrenzung wäre empfehlenswert. MFg Falk
Bin noch dabei , mich über Level-Shifter-Funktion schlau zu machen. JA mit der Strombegrenzung wird alles wieder zu viel Transistor:/
Kann man da vielleicht noch was mit Kaskadieren von 2 LM317-Einstellbaren-Spg.reglern erreichen ? Was gibs da für Probleme ?? @Mattias, danke Für dein Vorschlag. Rechts unten am Transistor soll auch PNP stehen ?
@ Draht Vadder (jeff):
also bitte:
die Aussage weiter oben Komplementärendstufe sagt schon sehr viel.
Wenn also die Grundfunktion dieser Bauweise nicht klar ist,
bitte! mal selber nachlesen.
Dieses Forum hilft gerne, aber eine gewisse Eigenarbeit muss sich schon
erkennen lassen.
Klicken ist zwar superschön, aber denken ist hier auch gefragt.
Gruß Sven
>@Mattias, danke Für dein Vorschlag. Rechts unten am Transistor soll auch >PNP stehen ? Ja. und der an R3 ist NPN
